алюминий вместо сайлентов!!! - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 58
  1. #21
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Цитата Сообщение от Styler Посмотреть сообщение
    Сайленты мягкие слишком и умирают быстро при активной езде и не очень хороших дорогах...
    Полиуретан довольно дорогой и всё равно имеет износ со временем...
    На алюминии подрамник стоит жёстко и рулится машина намного чётче... и они вечные... :-)
    а сколько будет стоить заказать комплект аллюминия на подрамник эс4?
  2. #22
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Сложно сказать... Я думаю недорого... Надо чертежи только...
  3. #23
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Topolini Посмотреть сообщение
    проблема в ржавчине и ещё алюминь всё же пластичнее металла
    Там пластичность в принципе не нужна... Родные сайленты же прикручены к лонжеронам жёстко через стальные втулки...
    И ржавчина по-большому счёту не осень страшна там... Их менять не надо... :-)
    Плюс у Меня давнишняя привычка весь крепёж мазать графиткой везде, ничего не прикипает нигде...
  4. #24
    Moskva-N.Novgorod
    Доброго времени всем ребята подскажите чет не пойму они просто ставятся вместо резиновых в отверстия и прикручиваються ???
    и бывает стук от них ?
  5. #25
    Нижний Новгород
    Да, ставится вместо обычных и жёстко притягивается к лонжеронам...
    Стук может быть только если не докрутить, или открутится в процессе езды...
  6. #26
    СКФО
    Алюминиевый сплав можно использовать Д16т, что там с чертежами?
  7. #27
    Нижний Новгород
  8. #28
    Местный Аватар для Евгении
    Ростов-на-Дону
    Я именно с этой марки точил, довольно таки не плохо получилось)))!
  9. #29
    Moskva-N.Novgorod
    доброй ночи а этот чертеж на какой автомобиль ?
  10. #30
    Нижний Новгород
    Audi 80/90 B3/B4 сайлентблоки переднего подрамника... Надо 8 штук...
  11. #31
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    а на задний на С4 есть какие нибудь варианты?
  12. #32
    Нижний Новгород
    Надо мерить и чертёж черчить... :-) Тогда всё будет...
  13. #33
    Местный Аватар для Legioner39
    Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
  14. #34
    Нижний Новгород
    Он наверное хрупкий... Втулки из него разные хорошо делать...
    А на такие вещи Я бы не рискнул наверное...
  15. #35
    Все джиперы и говномесы делают из них проставки на раму (BodyLift)
    5 см высотой,диаметр 8 см, без всякой металлической обоймы - уже 3 года стоят на Паджерике 2
  16. #36
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    из хоккейной шайбы надо точить
  17. #37
    Местный Аватар для den"quattro"s4
    Ростов-на-Дону
    А на с4 чертежи есть?
  18. #38
    Ростов-на-Дону
    Промерил свои сайленты они полностью с картинкой по размерами совпали, думаю тебе тоже надо свои просто промерить, прям где нить в магазине!))) алюминь брал на Орской, есть любого диаметра и токарь там же!!!
  19. #39
    СКФО
    Привет Евгений! А подскажи, в Ростове "на Орской" это где там точно? Спасибо!
  20. #40
    Ростов-на-Дону
    2908831 Орская 9 въезд с троллейбусной за заправкой ростнефть направо и до перекрестка, далее по телефону объяснят!!!
