т.е. снять шланг с выхода насоса и завести? фонтаном же масло е*анет
Дим, вобщем болт чуть открутил - масло поперло со всех краев, есть давка получается...
глупый вопрос но я уже не знаю что еще может быть - может не прокачиваться изза того что перед не вывешивал? на невывешенном быстро рулем не покрутишь
сдернул насос сейчас опять. вечером попозже все буду разбирать опять - все сфоткаю ...
Последний раз редактировалось NikOrtin; 04.07.2013 в 22:49.
Нашел на АК:
- При замене сальника по неосторожности вылетели все пластины. Подскажите есть ли какой-то порядок их установки, или уже все печально. Насос Vickers.
- на пластинах есть отпечаток, как они стояли в шайбе. именно так их и надо поставить иначе будут залипать.
- на потертость я обратил внимание, но не сообразил сразу, потому что она была с одной стороны пластины. Насос заработал.
Вот я тоже выставил все пластины как надо, все аккуратно собрал, поставил на машину прогнал жидкость, прокачал - пузыри повыходили, а руль один хер без ГУРа =\ Я уже не знаю чего делать, есть у кого какие мысли??
п.с. заметил когда еду и с 3ей на 2ую переключаю, что то кратковременно взвывает, появилось после первой переборки когда домой поехал
Бля надо было сразу его менять.
дак все таки в насосе именно проблема??? насос то работает же, внутри без повреждений и без сильных выработок...
в рейке не может быть косяк? или в клапане каком ....
пластинки с разными концами.какой конец наружу ставил?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Теперь только выкинуть насос.
вовнутрь ставил концами которые более темные. почему выкинуть что не так то?
одни закругленные,одни квадратные. какими куда?
Audi S6 2.2T MT
у меня не было закругленных концов, на АК про это читал посмотрел у себя у меня все квадратные
не может быть,смотри с лупой в таком случае )))
Audi S6 2.2T MT
блин, так то заострил на этом внимание во время сборки
