трубки ОЖ
Показано с 1 по 20 из 21
Тема: трубки ОЖ
    По умолчанию трубки ОЖ
    Вообщем замучали эти дни у Ы4, где и как подобрать новую трубку которая идет из фланца который в блоке и далее тянется в радиатор печки, а еще он у меня на двух хамутах .. подскажите номерок
    купить новый оригинал и забыть про него.
    фланец - 034 121 143 E
    шланг для авто с климатом - 4A0 819 371 B
    Последний раз редактировалось ddk; 23.06.2013 в 14:59.
    спасибо главное чтоб шланг подошел
    Местный Аватар для Толян
    Беларусь
    такая же беда, заказал новый на exist. и фланец и кольцо 20$, шланг не брал. Как только привезли, только тогда понял что старый фланец сломан и часть находится внутри блока. Так что смотри внимательно когда будешь ставить.
    Последний раз редактировалось Толян; 24.06.2013 в 15:01.
    фланец целый, тоже менял недавно , а вот шланг который из него в печку идет, течет стерва!
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    ооо,топран,тема,посмотрим насколько его хватит тебе...
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Беларусь
    время покажет, убедили что на долго ))
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    вчера въебал этот патрубок ( не сам фланец) за неимением оригинала, подошел от калины с обрезанием. на фланец лучше натягивать когда его снимешь ( франец), т.к. патрубок тугой , ну и хомутом чуть чуть поджать, дабы не порезать резину, он там и так сидит как влитой, со стороны трубки на печку все встало штатно. ) цена вопроса 149 руб, ибо комплект из двух патрубков... позже все таки лучше поставить оригинал )
    Кстати слышал что на 44 сигарах идет такой же фланец! только он дюраль алюминий))) его чуть нужно заточить) где б такой вырубить
    exist, auto z . оригинальные шланги не вырубить из-за отсутствия в россии и за рубежом, было предложено поставить от A6 целиковый шланг прям от блока до печки, как думаете стоит ли оно того? и в чем будет отличие?
    угу, были такие. вестимо где - на разборках
    что значит прямой - там же тройник пластмассовый с датчиком температуры на климат.
    есть этот шланг = покупал себе оригинал, прошел мало...надо в гараже поискать...
    Беларусь
    вот и покупай после этого оригинал.
    у меня нет климы)) .. есть от нее только компрессор)))
    поищи может чего придумаем, заранее спасибо)
    прошел мало и машина была разобрана, а не - прошел мало и сдох.
    Беларусь
    шланг для авто с климатом - 4A0 819 371 B стоит он не по детски цена за оригинал 60$ за 20см изогнутого шланга
    у меня почему то другой номер может не родной 300394V только я его не могу пробить в инете.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    нормальная цена.у нас кстате дешевле.40 примерно. а можно водопроводный шланг поставить,с огорода отрезать,будет бесплатно.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    ох уж блять эти вест кост калхоз кастомс !!!
    Беларусь
    ну это у вас в РФ не дорого у вас и зарплаты другие, а у нас в РБ не каждый покупает оригинал.
ID:	17264Снова выручайте!))) поставил новый патрубок долбанул другой , находится около Блока, (узкий, не большой длины) Входит в Краник водосборника и в железную трубку которая тянется куда то к ремню, вот по схеме вроде как похожа под номером 23 нужен его номер ! ​заранее благодарен!
    Дустосранск
    N 020 26 21 - вот этот наверное, 160мм
    27 на схеме
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...1962&office=ru
