тормоза!
Показано с 1 по 20 из 36
Тема: тормоза!
    Местный Аватар для майк
    нововоронеж
    По умолчанию тормоза!
    всем привет!вот намучался я уже за сегодня с тормозами!не могу прокачать задний правый супорт после полной переборки всех супортов вкруг.поршень еле вылазиет при нажатии на педаль тормоза.прокачивал вроде правильно,перерыв кучу инфо по прокачке.тормозит со второго-третьего нажатия на педаль.что может быть?
    Давайте ВЫ ограбите БАНК,а деньги поделим пополам!
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Нигде не течёт?! Где-то воздух значит всё равно есть...
    Grozny
    Скорее-сего в ГТЦ тоже манжеты менять,или целиком ГТЦ.УТЯ после переборки супортов возросло давление на сдвиг поршня супорта,а ГТЦ перепуска ет давление.Было такое на 90-й,немогли прокачать.
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    смотри клапан между задними колесами,недавно была тема про это и как правильно прокачивать если он стоит
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    нововоронеж
    стал восклицательный знак бешено орать при этом всем.раньше такого не было!
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    гидра?
    нововоронеж
    она самая.видимо конец?тогда почему до переборки все норм было?
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Ну видимо пока прокачивал заеьал ее в конец:-)
    вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
    СПБ Павловск
    покатайся немного.Должно пройти.Сам только на этом и дотерпел до нормальных тормозов,но я ее восстановил таки ))
    нововоронеж
    как ты и говорил-все само прошло и тормоза появились!просто писец какой-то,мистика!всем спасибо!
    Анжеро-Судженск
    Это не мистика, колодки притерлись.
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Коллеги подскажите пожалуйста, решил о тормозах тему не плодить.
    Я вот совсем недавно купил S6, передние колодки жутко лязгочат - внешние. Как я понимаю там должны быть какие-то направляющие (фиксаторы)... А у меня там ничего нет...
    Что там вообще должно быть? не должны же они лязгать!
    нововоронеж
    короче поменял я свой супорт на бу заведомо рабочий и все пришло в норму.тормозит на ура!здох мой супорт зараза!
    СПБ Павловск
    Юр это груша ипет мозги...
    Мужики, ну подскажите почему колодки передние лязгают?
    Нижний Новгород
    Я думаю надо всё почистить и приклеить их...
    Местный Аватар для DMHARD
    Казахстан Талдыкорган
    если суппорта 4х колодочные, то насколько я помню было два варианта колодок. одни приклеивались, вторые шли с пружинкой. если что напутал поправьте.
    Завтра колесо скину посмотрю
    Казахстан
    почти правильно,есть еще и с пружинками и клейким слоем одновременно
    Audi S6 2.2T MT
    Я вообще подумал вначале, что шутка насчет "приклей" )) Завтра надеюсь время будет колесо снять осмотреть, да и сделать А на что клеить???? там же температура ппц
