Делаю изменения впуска и выпуска на штатной прошивке мотора. Нужны советы.
Показано с 1 по 20 из 20
    Оренбург
    По умолчанию Делаю изменения впуска и выпуска на штатной прошивке мотора. Нужны советы.
    Впуск не сток, выпуск не сток. Турбина уровня 3071.
    Есть несколько вопросов:
    1. Не штатный вестгейт и отсутствие байпасса мозги как будут воспринимать?
    2. Что делать с выводами под охлаждайку на турбину из мотора? Турбина с маслянным охлаждением.
    штатный или нештатный вестгейт мозгу по идее по барабану! Отсутствие байпаса если авто на дмрв будет восприниматься как переобогащение смеси на некоторое время после сброса воздуха! Это если конечно блоуофф стоит, а если удалили вообще то турбине не сладко. Отводы под охлаждение просто заглушить.
    Оренбург
    Блоут-офф будет, 50мм
    переобогощение будет. надо дад или дмрв после турбины
    Оренбург
    ДМРВ убирать не буду. Почему не перед турбиной? Мотроник может работать по ДАД?
    если попросить хорошо то да, может! но надо настраивать
    Даже если в штатном гейте крутануть или сменить пружину, то уже неадекватно будет мозг работать по бусту. А с нештатным гейтом без настройки вообще без вариантов.
    Оренбург
    Где есть такие доктора?
    Дима prj
    хотя да... чот я подзатупил на эту тему! Механически он конечно будет работать, но работа будет неадекватна из-за разной жесткости пружин и возможно сечение
    Оренбург
    Дима prj
    Проще вемс поставить.
    Оренбург
    Со штатной пружиной какой предел давления?
    я не ставлю) хотя живу в саратове!
    точно не знаю, промолчу
    Оренбург
    Пара вопросов не в тему:
    1. Если смотреть из под машины на передний стабилизатор, то видно, что левая часть стаба (которая идет от втулки) длиннее (чуть) и имеет немного другой угол изгиба ( более прямой), чем правый (угол более завернутый). Это его норм состояние? Или ему пи*да?
    2. Поставил в сборе стойки с тормозами от Ы6 (машина Ы4 - НЛО). По не понятным причинам у левого колеса вылет больше на 1см (может больше), а правое стоит как и должно. Может это быть при кривом стабилизаторе и невыставленном сход-развале?
    проверяй геометрию авто и углы установки колес
    Оренбург
    На штатных стойках и колесах этого не заметил!
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Филиал prj есть в москве ..может у тебя ноги кривые? то есть у твоего Ы4
    "VLUA"
    Оренбург
    это реально проверить?
    vrn
    для начала на развал сгоняй, чудес не бывает ..
    "VLUA"
