Вентиляция картерных газов,устройство - Страница 3
Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 420
  1. #41
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    Я думаю вливать будем в маленькую трубку которая от клапанки идет,попробуем что то изобразить... В слив турбины геморойно
  2. #42
    Тула
    Сделал нормальную маслопомойку,слив сделал в трубку которая идет с вентиляции в дроссель,выгнув ее в сторону кпп..
    Маслоуловитель повесил где идут бензошланги,просверлил дырку и все сливается. Меня полностью устраивает,никакого гемороя теперь,расход масла за 3 дня 0грамм при постоянных отжигах
  3. #43
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    т.е. у тебя сосок под дросселем заглушен? а та трубка что через коапанок маленький соединяется с тройничком является сливом маслопомойки? а в помойку саму ты какой патрубок ввел?
  4. #44
    Саратов
    кстати попробовал продуть клапанок под дросселем... Вообще шляпа, продувается от нефиг делать просто ртом! не говоря уж про 2кг буста
  5. #45
    Тула
    Да,под дроселем заглушил,оттуда трубку выгнал на 180градусов одел шланг и в нижнюю часть маслопомойки соеденил,а так от грибка в в нее и из нее уже в дмрв
  6. #46
    Саратов
    чот нихера не понял... Фото есть как сделал?
  7. #47
    Тула
    есть,но в собраном виде нихера не видно,щас попробую выложить
  8. #48
    Саратов
    давай
  9. #49
    Тула
ID:	19786мож разглядишь че..Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Штурман; 01.11.2013 в 11:44.
  10. #50
    Алма-Ата
    перевод
    под дросселем сосок заткнул. трубка тонкая что от грибка шла пошла на слив маслопомойки. толстая трубка что от грибка вошла в маслопомойку и выход маслопомойки вошел чере трубку в клапанную крышку и соответственно в гофру турбы. вроде так.
    примерно все понятно, только не понятно как теперь пары адсорбера высосутся во впуск?
  11. #51
    Тула
    так там все подключенно как и в стоке,клапан под дроселем работал только на вентиляцию,на адсорбер и вакуумник никак не влияет
  12. #52
    Алма-Ата
    ну прмерно понял что ты заглушил снизу тройника. тогда все стало прозрачно.
  13. #53
    KaLuga
    А как же работает грибок, если внутри есть перепускное отверстие диаметром 3мм? Купил себе новый, посмотрел на снятом патрубке к турбине, на заведенном автомобиле, и в нем клапан не перекрывает патрубок к коллектору. Мало того, даже если перекроет, то через отверстие все равно будет проходить воздух. Может туда поставить герметичный клапан, чтобы в картере было разряжение?
  14. #54
    Тула
    не нужно там ничего дорабатывать,грибок захлопывается когда идет резкое разряжение от турбины,чтобы не высасывало масло, но при больших наддувах он все равно пропускает,герметичный клапан наоборт создаст в поддоне избыток
  15. #55
    Саратов
    после настройки на моей был небольшой расход масла после отжигов. Если ездить спокойно то она его и не кушала... Грешил на колпачки виктор рейнз))) В итоге в тройнике под дросселем заглушил место под маленький клапан, а сам клапан вставил в трубку что на грибок уходит и вывел в атмосферу! Вуаля) Недели 2 уже не подливал масла а на работу каждый день езжу резво
  16. #56
    Тула
    а у меня прорываются через кольца походу,но я маслопомойку со сливом поставил и забыл об этой проблеме
  17. #57
    KaLuga
    У меня на 3Б он вообще наоборот стоит, типа грибок должен захлопнуться от разряжения в коллекторе, а когда разряжение от турбины - должен открыться. Не правильно так?
  18. #58
    Тула
    может ты про клапан который на коллекторе стоит? грибок ставится на блок
  19. #59
    KaLuga
    На 3Б грибок стоит в районе др. узла (между ним и ВГ). Походу он у меня стоит не той стороной. Я думал, что он должен закрываться когда разряжение идет из коллектора и открываться когда разряжение идет из турбы. Сейчас понял, что ошибался.
  20. #60
    Тула
    средни выходом должен идти в блок
    боковым в дмрв
