Вентиляция картерных газов,устройство - Страница 20
Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 420
  1. #381
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Еще бы топливо было надлежащего качества...
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
  2. #382
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    некоторые несосзнательные инженеры придумывают дренажные отверстия под маслосъемным кольцом, чтобы носки падали в поддон
    Смотря сколько их не менять, а то у некоторых прилипают прям к юбке поршня не доходя до чудодейственных отверстий)))
  3. #383
    г.Новосибирск
    "Просто подлецы. Мерзавцы однозначно." Владимир Вольфович Жириновский.
  4. #384
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    Народ помогите, голова болит не знаю как луче забадяжить вентиляцию кратерных газов,Что бы в следующий раз я невиден пол машины в масле. Вот наткнулся на такую статейку кто что думает? https://www.drive2.ru/l/2483065/
  5. #385
    Пользователь Аватар для Андрей S4 67
    Смоленск
    Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
    после настройки на моей был небольшой расход масла после отжигов. Если ездить спокойно то она его и не кушала... Грешил на колпачки виктор рейнз))) В итоге в тройнике под дросселем заглушил место под маленький клапан, а сам клапан вставил в трубку что на грибок уходит и вывел в атмосферу! Вуаля) Недели 2 уже не подливал масла а на работу каждый день езжу резво
    А можно досконально поподробнее,а то у меня уже голова кипит и не могу представить как это сделать ))
  6. #386
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Чинить авто, если на стоке ибошит в вентиляцию так, что достает- значит ведро не в порядке.
  7. #387
    Таганрог
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Еще раз напоминаю про раллийную S1. Если бы у нее был более-менее приличный угар масла, то она бы сдохла на первом же ДОПе.
    Так что решение уже давно есть. Только доступа к нему нет. Может у кого есть детальные фотки S1? Всё-таки - ИДОЛ большинства...
    Конечно есть... Называется сухой маслянный картер... И пох сколько она его сожрет или выкинет в атмосферу, ибо там бак с маслом...
  8. #388
    г.Новосибирск
    Замечательно реализовано на двигателе Д12, потомок В2 от танка Т-34. Трехсекционный масляный насос с двумя откачивающими и одной нагнетающей секцией. Маслобак объемом 150 литров. Если не изменяет память 50 литров в баке - аварийный остаток
  9. #389
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    То есть надо также заметить))
  10. #390
    г.Новосибирск
    Можно использовать агрегаты. Мне вот к примеру маслобак нравится. Сносу не будет. Заправил один раз - и на всю жизнь!
  11. #391
    Люберцы
    Не хватит , отливать на старте будет))
  12. #392
    Местный Аватар для d4n5ch
    Калуга
    Хочу себе маслоуловитель поставить, есть ли толк от него в исправной системе ВКГ?
    Авто пока сток, но в будущем планировалось увеличить мощность. Из темы понял одно, что мнений тысяча, а на деле кто как справлялся с маслом ВКГ не на стоке? Есть фото и реально действенные примеры?
    И как проверить тот клапан под впускным, может из-за него 1.8 по приборке дуть всего лишь? Из темы как я понял есть мнение, что наддув зависит от этого клапана?
    Audi S4 C4 2.2 TQ avant
  13. #393
    Цитата Сообщение от PycJlaH Посмотреть сообщение
    у меня вместо клапана под тройничком под вп.коллектором заглушка ,он не нужен.
    - 1 геморрой с неработающим клапаном.
    получается, магистраль проходящая через этот клапан "Заткнётся заглушкой" ? Это правильно ?
    и правильно ли я понял .. глушится данная магистраль ( поставил крест на ней )
    Последний раз редактировалось vitman; 28.03.2017 в 21:09.
  14. #394
    Сделай опрессовку, тройник услышишь
  15. #395
    мой вопрос в том, что там именно глушить . Нижнюю часть тройника ?
  16. #396
    Москва ЮАО
    Демонтируешь 9 ; 10; 14. На трубку нижнюю колпачок +хомут , на коллектор г-образный патрубок к трубке клапана абсорбера
  17. #397
    большое спасибо)
  18. #398
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    и получаем режим при котором под клапанной крышкой образуется избыток при работе на холостом ходу буквально через несколько минут..и этот избыток может привести к выдавливанию масла , через уплотнения турбины в частности....интеркулер и впуск маслом засирает лишнего
    это тоже самое когда совсем или плохо работает эжекционный насос на 1,8Т(забивается коксом боковой отвод)
    а в дизелях когда забивается фильтр который иногда есть в патрубке вентиляции картерных газов
  19. #399
    как я понял это аналог AAN тройнику с клапаном ? можно код ?
  20. #400
    Москва ЮАО
    много народа повыбрасывала этот клапан из-за постоянно рвущегося резинового тройника и ни чего криминального...
