Вентиляция картерных газов,устройство
Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 420
    По умолчанию Вентиляция картерных газов,устройство
ID:	16455 и первоисточник,спасибо Gluk-у http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/22506.phtml
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 10.06.2013 в 20:48.
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    По 2.7 такого нету?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    у меня вместо клапана под тройничком под вп.коллектором заглушка ,он не нужен.
    - 1 геморрой с неработающим клапаном.
    Kiev
    Обьясните мне: Если верить картинке по направлению движения картерных газов, то у Blindhorse`a маслоулавитель подключен не правильно?
    В том смысле, что масло должно должно опуститься по трубке в низ, а забор воздуха в клапанку должен браться из верхней точки.
    Подача газов сбоку в маслопомойку, газы закручиваются масло отделяется на стенках, выход сверху через трубку.
    Kiev
    да, но трубка которая сверху берет свое начало грубо говоря "со дна", и если вдруг проследишь уровень масла, то оно закупорит эту же трубку и получится эффект всасывания оного. Не правильнее ли было поменять подачу местами, чтобы "всос" шел с трубки которая у тебя сбоку?
    ЗЫ: у тебя трубку уровня не плавит? а то моей быстро пришел конец..
    Эта система сделана для постоянного слива масла в картер, я уже кран поставил для слива вручную. Обратно штуцера работать не будут как надо. Маслопомойка у меня снята давно лежит по стране наездившаяся )
    Kiev
    короче,скажи, так как у тебя правильно?) а то у меня все по твоей системе, а картинка немного запутала мое воображение))
    не до конца понял что у тебя сейчас..
    так в итоге глушим клапан под дросселем?
    у него сейчас все по стоку, только заглушен клапан под дросселем
    На фотках на моем сайте про маслопомойку все видно как надо подключать. Эта конструкция в мск исправно собирала масло.
    Маслопомойка у меня снята ,давно лежит по стране наездившаяся
    это так? клапан №10 заглушен ?
    Да, заглушен. Он не держит нифига давление со впуска даже новый, ртом продуть можно.
    Местный Аватар для RVSN
    Не знаю у меня не продувается
    Надуешь легкими полтора бара?
    Кампрессором . Не знаю сколько было очей но больше 3х
    Местный Аватар для Aleks_190
    Серпухов МО
    Cогласно схеме данный клапан наоборот должен быть открыт на холостом ходу и режимал легких нагрузок
    А если травит, то на бусте давка в картер уходит.
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Ничо не понял )
    Если на наддуве масло попадает в компрессор, то кто виноват?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Цитата Сообщение от Valior Посмотреть сообщение
    Ничо не понял )
    возможно виновник клапан под дросселем! НО не факт!
