Спасибо. А магнитола как, збс?
фото фонарей задних можно? бленда + фонари и косяки сразу
"Азевы" не планируешь продавать?
На кваку подойдет?
Есть сполер на заднее стекло седан из стекло волокна 700 р.
P.s апну
Привет.
Есть данные по передаточному числу рейки и наличию люфта штока?
Блок управления сервотроником отдельно продается?
Если можно, за мной до выяснения вопросов.
Привет,рейку менял давно,про люфт не помню,не смотрел,подтекала , рейка 91 го года выпуска,блок могу продать отдельно
Количество оборотов рейки от упора до упора можешь сказать? На снятой рейке несложно посчитать по шлицевому соединению под рулевой вал, выдвигая-задвиная шток. И номера с таблички, если можно. (на фото не видно).
+ номер с блока сервотроника. Хвоста проводки от блока не осталось?
