как открыть капот??? )
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для candy
    МСК
    По умолчанию как открыть капот??? )
    итак - решил я зазоры выставить и нужно было подтянуть капот ближе к телевизору со стороны водителя , открыл капот ,подкрутил штырь который вставляется в замок именно с водительской стороны ,закрыл капот и открыть теперь не могу левую сторону ,правый замок открывается ,левый открывается на одо положение с ручки в салоне а со стороны капота тяну ручку а водительская сторона не вылазиет ( что же делать , как открыть ?????????и заодно еще спрошу ,как капот подтянуть ближе к фаре или телевизору ? зазор между клювом и бампером большой с водителькской стороны !
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    я когда случайно зажал трос кронштейном бачка ГУРа тоже не мог открыть.Пришлось лезть под машину,согнул крючок из электрода(4мм) и с фонариком поплясал.5-10 мин и все готово.
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    я через решётку подлазал крючком, но у меня нет пластика вокруг радиатора
    крючок из 3-4мм проволоки и со стороны правой фары в верхнюю щель решетки лезем, подцепляем тросик и аккуратно тянем на себя)
    Местный Аватар для майк
    нововоронеж
    через решетку тоже лазил
    Давайте ВЫ ограбите БАНК,а деньги поделим пополам!
    МСК
    спасибо , ребят !! все открыл ) не пойму как только- чудесным образом ! а подскажите как мне капот прижать ближе к самим замкам , как это делается??
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    А ещё очень удобно дворником,там загиб удобный
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    как? сфоткайте кто нить плиз чем залезть и куда точно а то наощупь я весь день проебусь чувтсвую
    обычный крючок из крепкой проволоки, крючочком на верх залезаешь через верхнюю прорезь радиаторной решетки справа! цепляешь тросик, тянешь на себя
    Вологда
    если я правильно понял, справа по ходу движения - там ж воздуховод, ваще не нашел куда подлезть. у меня с тросом вообще то все в порядке, акк сел, личинки мертвые все
    Вологда
    вызвонил знакомого на а6, проволоку выгнул на примере его подкапотки, а потом в свою засунул, левый замок по ходу движения потянул на себя, а правый сам отщелкнулся - по ходу повезло
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Можно просто тросик пассатижами из салона потянуть-обычно в таких случаях с одним открывающимся замком,тупо не хватает разбега ручки из салона.
    Ауди 100 v8 была...
    Вологда
    у меня было не попасть в машину )
    Посложней,однако в 45й кузов достаточно легко залезть без ключей.
    Ауди 100 v8 была...
    Вологда
    кроме отжатия двери какие варианты?
    п.с. ключ к личинкам не подходит
    Если есть доступ в багажник можно воздухом через ЦЗ,а так отжать рамку на двери самый простой вариант.
    Ауди 100 v8 была...
    Местный Аватар для saharS
    Нижегородская обл. г. Павлово
    А зачем дверь отжимать? Мне один раз паренёк открыл водительскую дверь на предыдущей сотке при помощи можно сказать линейки дюралевой. Только другой её конец был ввиде крючка. Засунул её между стеклом и резинкой в районе ручки и подцепил тягу штырька. Сим сим открылась)
    Удивил мотор ребят, целых пять цилиндров в ряд! Кулер, турба, вся х..йня AANу скажем ДА
    Не, мы сейчас воровские методы не рассматриваем. А так давно известно что перед 50см металлической линейкой с крючком ни одна машина не устоит.
    Ауди 100 v8 была...
    Вологда
    в багажник доступа не было. акк сел и не открыть было машину, капот открыл и прикурил
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Снизу на стартер подаешь 12в и открываешь сигналку... Еще можно купить комплект личинка-ключ, либо Перебрать свою личинку.
