Токарные работы
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    По умолчанию Токарные работы
    Есть возможность вытачивать детали на заказ по чертежу. Материалы от аллюминия до титана, цены приемлимые (например шток для прехода на вакуум из нержавейки 500р) Есличто нужно пишите в личку дам мыло или выкидывайте чертежи сюда.
    П.С. Прежде чем заказывать хорошо подумайте !!!!! нужна ли вам эта деталь и будете ли вы её забирать. Экономьте свое и мое время.
    Местный Аватар для KOC
    msk
    а скока будет стоить ручка кпп в виде шарика качество конечной обработки не столь важно т.к. обошью кожей ?
    М62В46
    Хорошо
    +1 Заказывал у Михаила шток под вакуумник из нержавейки, цена абсолютно соотвествует качеству.Срок изготовления приятно удивил - в течении 2-3-х дней всё было готово.
    За что тебе Миш, болшое спасибо
    МосQUATTRO
    Давай чертеж посмотрим, а вообще её проще в магазине купить
    msk
    есть фото
Название: 550 Maranello.jpg
    М62В46
    МосQUATTRO
    есть фото
    Круто !!! Только на фото невидно какого диаметра шар и с какой резьбой внутри и на какую глубину её нарезать
    Миш, привет.
    А можно замутить проставки колесные?
    Я бы выложил в своем магазине, и заказывал бы небольшими партиями.
    Например сейчас, надо 2 проставки по 1 см и 2 по 0,5-1 см (нало уточнить).
    дырки Аудюшные 5х112.
    msk
    диаметр как у обычной ручки набалдашник
    резьба должна подходить на аудевый рычаг
    глубина максимально возможная тока чтобы насквозь не просверлили)))
    Последний раз редактировалось KOC; 10.11.2008 в 19:31.
    М62В46
    МосQUATTRO
    Цитата Сообщение от RussianMan Посмотреть сообщение
    Миш, привет.
    думаю можно только нужно нарисовать все с размерами, мне этим некогда заниматься, будет чертеж смогу дать ответ по цене и срокам. Если тупо проставки под длинные болты это одно, если хитрые с 5 простыми дырками и 5 с резьбой это другое
    Местный Аватар для samsusam
    ЮЗАО
    Миш, привет.
    5 на 112 4шт толщ.10мм и если не трудно сообщи из какого метала они делаются.
    3-В авант ква-восстанавливаю
    тупо под длинные болты нужны толщиной 10мм - 4 шт.
    ЮЗАО
    Лучше конечно с выступом как на ступице,чтобы не пытаться попасть болтом,держа при этом колесо на весу.
    МосQUATTRO
    Дайте чертеж все будет.
