А у нас обороты ХХ как-то регулируеются? Можно поднять\опустить обороты вагкомом или подстроечником каким? А то немного завышены
S6 авант, механика, сток
Я бы на твоем месте для начала опрессовал впуск. Похоже, что откуда то поступает дополнительный воздух в незначительных количествах, например не герметичный клапан адсорбера (стоит возле КХХ).
1,Сначала замена температурного датчика
2.Если обороты не меняются-провепка микровыключателя ДПДЗ
3,Если в норме(установка потенциометра) и обрывов нет-проверка питания с ЭБУ на регулятор ХХ(на разъеме регулятора должно быть 4,5-5,5В)
4,Следующим этапом-опрессовка(по схеме выложенной в ФАКе)
Количество оборотов ХХ не регулируется.Желающие мгут снять пломбу с калибровочного винта и покрутить его(обороты меняют свою величину,но заводские настройки полсе этого можно не восстановить).
Вот так как-то..
Бля это пиздец.............Ты реально болен.Лечи голову пока не поздно,а то это напоминает на замашки маньяка,кагда он режит всякие статьи и фото и буквы из газет и складывает слова,ну ты понял.Работа мотора(механическая) прекрасная и холостой ход этому не помеха.Многие забили бы хуй на то что он держит 1100,но я сделаю как положено 800-Это лично для тебя Ванька.
Клапан нужно *глушить*с обеих сторон,чтоб не было *подсосов*,но нельзя отключать от ЭБУ иначе повиснет по нему ошибка..
а!еще вспомнил,мелочь но все же-на не заведенной машине возьмись рукой за дроссель(где тросик)и медленно открывай дроссель,как только ты его сдвинешь с места должен быть щелчок в датчике дпдз!если его нет то регулируй.еще,если ты сам не подключал датчики то проверь разъёмы-на рхх должна быть черная фишка,а на датчике всасываемого воздуха коричневая(если что поправьте)проверить это секунда делов,как проверишь отпишись,будем думать дальше.
У меня был завышенный х.х. из-за лямбды. Хотя ошибок не было. Типа думает что смесь бедная и мозг начинает багатить
А может ты фишку с датчика на мозги вкинул на клапан печки?
ДТОЖ-поменял,изменений нет.На очереди микрик и опресовка.Датчики все подключены правильно это 100%(сразу это и проверил).Как выдастся выходной так сразу возьмусь за эску.
бля..........
почитай вагкомом что ты все гадаешь вокруг да около?
давно бы с ебея заказал за 30$ шнурок
или прям в москве из наличия http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=46
