Продаю остатки всего A4 S4 RS4 2.7tt
Показано с 1 по 14 из 14
    По умолчанию Продаю остатки всего A4 S4 RS4 2.7tt
    Список деталей для продажи на 2.7тт и не только А4 S4 RS4 B5 кузовМногое соответственно подойдет как на A6 C5 так и на Allroad C5
    1. Коллектор впускной S4
    2. Рампа топливная с клапанами S4
    3. Игрик впускной S4
    4. Подушки мкпп 2,7 тт
    5. Патрубки впускные на турбины 2.7tt
    6. Даунпайп (приемные трубы) S4 каты вырезаны, гофры меняны
    7. Стойки сток S4
    8. Диски тормозные вентилируемые зад, перед
    9. Комплект рычагов аллюминь на выбор два комплекта
    Бронь 10. Накладки на пороги с надписью S4
    11. Борода под один дин маг. рестаил
    12. Блок климат контроля рестайл
    Продано13. Силикованные патрубки кроме трусов autobahn88
    14. Корпус воздушного фильтра нижняя часть
    15. Виска муфта с крыльчаткой
    16. Две турбы К03 без вестгейтов одна сломанная на опыты
    17. Вентилятор охлаждения внутренний (работает со звуком)
    18. Комплект резиновых патрубков (сток) без трусов
    19. Выхлопная система сток (резонатор, глушитель, трубы)
    20. К04 горячие части с картриджами RS4
    21. Гофра на расходомер
    Бронь22. Насос гура очень хорошее состояние со шкивом
    23. Стабилизатор передний S4
    24. Оба нижних поддона двигателя (нижний без датчика)
    25. Рейка рулевая с тягами и наконечниками S4
    26. Кулак левый всборе со ступицей ( широкие уши)
    27. Электрическая помпа (под коллектором)
    28. Патрубок левый на радиатор
    29. Расширительный бачок
    30. Крышка коленвала задняя
    31. Паук (вентиляции карторных газов)
    32. Лючек бензобака
    33. Стекло заднее и форточки (седан)
    34. Крышка багажника (рестайл с дефектом)
    35. Лонжерон левый с полкой под крыло
    36. Оба задних кулака (один со ступицей)
    37. Тяги задние (сход разваленные)
    38. Катушки с наконечниками
    39. Генератор на запчасти две шт.
    Продано 40. Запаска на родном S4 диске с живой резиной
    41. Родные колпачки на S4 диски (авусы)
    42. Печка всборе
    43. Ручка ручника
    44. Блок педалей (сцепление, тормоз, газ)
    45. Осушитель кондиционера
    46. Чашки передних стоек пара
    47. Защитные кожухи задних тормозов
    Продано 48. Фаркоп с усилителем заднего бампера
    49. Ниша пластик под руль
    Продано50. Пластик багажника Седан
    51. Крышки пластиковые на двигатель сверху 2.7тт
    52. Стекла в задние двери
    53. Накладки на средние стойки внешние металлические обе
    54. Обшивка крышки багажника седан
    55. Корпус зеркала маленький правый
    56. Бачек гура со шлангами
    57. Абсорбер (под правым переднем крылом)
    58. Уплотнительные резинки дверей
    59. Ремень грм новый контитеч
    60. Фильтр топливный новый
    61. Куски проводки, много фишек и разъемов
    62. Суппорта задние 2шт и еще один на зч под вентиля 22мм
    63. Ковры ткань в ноги неоригинал состояние отличное
    64. Направляющая потока воздуха интеркулера левая
    65. Трубки кондея 2.7тт
    66. Насос гура состояние рабочее
    67. Направляющая потока воздуха в воздушный фильтр 2.7тт
    68. Помпа,термостат, ролики, натяжитель бу
    69. Стекляшки зеркал правя и левая полноразмерные
    70. Диски тормозные задние сильно бу 22мм вентиля
    71. Ручки дверные внутренние
    72. Пластик замка зажигания
    73. Рамка магнитолы рестайл под один дин
    74. Переключатель поворотников
    75. Накладка под задний фонарь цв. синий
    76. Пепельница задняя
    77. Трубка гура от насоса к рейке
    78. Корпус левого зеркала с эл. складыванием
    79. Игрик алюминь от RS4
    80. Интейки алюминевые RS4
    81. Клапана сбрасывающие надув байпасы
    82. Клапан электромагнитный N75
    83. Внутренние накладки на пороги (черный цвет)
    Есть еще много мелочи спрашивайте, если что то не нашли в этом списке.
    СЗФО
    Позиции 79,80 интересно.
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Podolsk
    интересно это задние аморты с пружинами и верхними чашками, задний стаб
    S2 avant
    москва СВАО
    салон есть?почем и какой?
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Модератор
    Макс, ты что метанольную разобрать решил?
    Игрик 10
    интейки по 10
    Стаб продан
    за стойки 4р пружины 2р чашки 2р итого 8
    Салона нет!
    Не метанольную злой проэкт ждет, а это остатки былой роскоши)
    СЗФО
    Цитата Сообщение от Max s4 Посмотреть сообщение
    Игрик 10
    интейки по 10
    нет
    нет
    А ты сколько думал)
    ты видел сколько новые стоят?
    Отдаю за что сам брал!
    СЗФО
    а вдруг аттракцион невиданной щедрости)))
    Не в этот раз)
    Москва СЗАО ,ЦАО
    S8 Салон убить?
    VAGDROCHER
    VW Touareg VR6 Слонёнок
    AUDI s4>S6 avant
