Продам свою S4
Показано с 1 по 20 из 29
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    По умолчанию Продам свою S4
    Решил продать свою эску. Мотор сток+ чип SMS + MAP3. Масло не ест. Давление на хх 1,5, компрессия 10,5. Турбина родная, сухая. Вакуум А8, насос ГУР новый, расходомер рс2, свечи оригинал, катушки сток, патрубки все ориг, дыр нет, ошибок нет. Коробка перебрана, не гудит, всё включается. Сцепление сток, менялось год назад, маховик двухмассовый, кваттростартов было не много)) Кузов в сильных дтп не учавствовал, стаканы, лонжероны ровные, крепление рейки целое, очагов корозии нет, есть много сколов лкп. Передний бампер требует ремонта, маленькая решётка не эсочная, фары целые, капот ориг, решётка китай, лобовое стекло целое дубль, остальные стёкла родные, тонировки нет, на заднем бампере есть трещина, на бленде тож есть трещика. Салон серая кожа рекаро не электро с подогревом, водителькое отремонтировано, с соблюдение шва и текстуры, в салоне всё работает, всё целое, приборка не облезлая, всё показывает, не подсвечивается наружняя температура (надо перепаять светодиод), люк работает. Ходовка чинится по мере появления проблем лемфёрдером или ориг. Стойки все ультра эсэры, пружины -35 ориг. Тормоза перед брембо Е38, зад 310, ABS работает. Колёс два комплекта на дисках, лето 225/50/16 бридж потенза, зима 225/50/16 хакка4, вся резина в отличном состоянии. Климат заправлю в ближайшем будущем, в остальном он работает, моторчик и радиатор меняные. В птс 136 сил. 265т, торг.
ID:	16137 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16138 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16139 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16140 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16141 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16142 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 03.06.2013 в 10:23.
    Спб-Москва
    а можно не по теме вопрос? бребо от е38 в них 4 поршня? лучше оригинальных суппортов? и какой там диск становится, сколько мм.? переделок много надо чтобы перейти на такие тормоза? просто колеса 16 у меня, хочу тормоза улучшить, а колеса менять не хоцца..) сзади я так понял оригинальные суппорта, просто диски 310?спасибо
    Спб-Москва
    у меня s6
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    Какой-то массловый слив эсок наблюдается((( на что пересаживаешься ?
    Новосиб
    http://turbo-quattro.com/showthread....%B0-Brembo-E38
    Новосиб
    ещё пока не нашёл конкретную машину, но то что она будет кватро это точно, и хочу авант
    Местный Аватар для candy
    МСК
    уже ответил - полибому на аудюху ) на олроуд пересаживайся- там единственная болячка -пневма )
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    у С5 на пружинках значит нет болячек? ))
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    неа,все остальное пиздец какое охуительно крепкое,и турбы,и люминевая подвеска...и еще много чего не ломается )))
    Спб-Москва
    это с сарказмом я так понял?)
    Спб-Москва
    спасибо, почитаю!))
    Казахстан
    еще с каким ))))
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Есть товарищ у Меня, возможно заинтересуется...
    Далековато конечно за 3k км гнать, но вдруг... :-)
    Новосиб
    стоило выставить эску на продажу, как на следующий день въебал патрубок труба-куллер, поставил силикон, на следующий день, вчера, порвалась резинка на резонаторе, временно поставил от таза и заказал родную, сегодня въебал новый насос гур, через сальник вылетело всё масло, завтра еду за очхорбу насосом
    до этого ездил без проблем)))
    Тула
    видимо уходить не хочет....
    Новосиб
    вот сижу и думаю, что ещё может завтра въебать)))
    договорился сёдня на сход-развал с заменой наконечников, не доехал из-за насоса
    на завтра было по плану переварка задних ультраэсэров на полиуретановый сайлент
    Казахстан
    щас на развале муфты нихуя не будут крутиться...
    Audi S6 2.2T MT
    Новосиб
    Казахстан
    один в один и у меня щас стоит,тока трубу надо с бортиками,а то вырывает чо то...
    Audi S6 2.2T MT
    Новосиб
    труба развальцована по краям
