7А и AAN валы!
Показано с 1 по 4 из 4
    Tallinn,Estonia
    По умолчанию 7А и AAN валы!
    И так. Имеются в наличии 7А валы! Создалась проблема, задняя шестерня у 7А впускного вала не подходит к датчику G40 у AAN! Кто как решал данную проблему? Да есть возможность перенести этот датчик под шестерню распредвалов, как в более поздних моторах! Но этот вариант я пока не рассматриваю. Возможно ли снять шестерню с AAN валов и и поставить на 7А валы? Или же проще поменять шестерню на датчике G40 которая продаётся на 034motors и будет ли она работать?
    Заранее всем спасибо кто поможет в данной ситуации!!!
    Нижний Новгород
    Шестерня перепрессовывается, насколько Я знаю...
    Всеволожск
    НАХУЙ все эти шестерни у меня 2 вала (хвостовика 7А) обламало на больших оборотах. Сразу переноси!
    Unfortunately here
    причем и на AAN с холлом спереди тоже был такой случай.. то есть шестерня в воздухе крутилась...
