МТ маховик на ABZ
Результаты опроса: че делать?
Голосовавшие
1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • переделывать
    0 0%
  • ставить так
    0 0%
  • единая россия
    1 100.00%
Показано с 1 по 20 из 37
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    По умолчанию МТ маховик на ABZ
    Всем привет.
    Ставлю ABZ в 90b2q
    маховик был сделан
    получилось так
    потом у LexaSPB нарисовался родной маховик от АКН
    он прислал мне такую фотку
    налицо что по отношению к пину "-2" находится в разных местах на 4 зуба
    Так как я тут, а Леха в Питере мы начали примерять разные маховики на разные двигателя в ВМТ
    AKH (A8 3,7 дорест) маховик на AKJ(ы8 дорестайл)
    PT маховик на РТ (Вэ8 3,6)
    у меня поддон доработан напильником
    ABZ маховик на ABZ (А8 дорестйл)
    РТ маховик на ABZ
    мой маховик на ABZ
    как видно на всех картинках пин находится в одном месте
    если на это дело накинуть 01е короб, то между датчиком и большим окном 16 окон
    мозг будет условно стоковый.
    вопрос переделывать или ставить так ?
    Кто нибудь может сказать сколько сигналов должно прийти в мозг между ВМТ и окном "-2"?
    Последний раз редактировалось Jusez; 23.09.2014 в 23:18.
    Н.Новгород
    UP
    на сходке тут терли
    и тут http://www.motorgeek.com/viewtopic.p...713993#p713993 опять всплыло
    говорят заводская установка 72* до ВМТ
    так=же говорят что 14й зуб (вроде центр)
    то есть типа 72/6+"-2" = 14 (ну ахуеть ведь понятно =)
    72 - градуса -завод
    6 - градусов в одном зубе ибо 360/60=6
    "-2" спиленные зубы
    пс я то переделал, только вот фоток под рукой нету, а че там к чему уже забыл - на выхах гляну
    Яш,все верно.28 зубов.отмерено и проверено.
    Н.Новгород
    28 зубов между чем и чем
    давай картинку
    "-2" за 28 зубов до 0 отметки.до вмт не считал,ибо пох.
    бля.вечером сфоткаю.
    все никак...
    короче фото второе-верно. на 3.7 работает)))
    Н.Новгород
    наконец набралось у меня в одних руках маховиков для детального изучения
    был сделан девайс для определения положения пина на маховиках
    выяснилось что на всех маховиках пин установлен в одном и том-же месте
    S8 маховик предположительно АКН
    РТ, АВН, АЕС маховик (венец снят для нарезки репера)
    РТ автоматный так сказать маховик
    ABZ автоматный маховик - на нем пина нету, но есть отверстие под этот пин (девайс лежит снизу)
    Соответственно для нарезки актуально использовать пин в качестве ориентира
    "-2" относительно пина расположены так
    Разница между автоматным и механическим выглядит так (отверстие на автоматном надето на пин на механическом)
    пины на некоторых маховик вообще отсутствуют.
    разница акпп и мкпп не 2 зуба...
    пины на некоторых маховиках не совпадают.проверено по смещению центральных болтов.
    Н.Новгород
    как-бы на фотках выше:
    я к проставочной шайбе автоматного маховика приварил проволку смотрящую на пин
    на всех фотках она совпадает по болтам и смотрит на пин
    отверстие под пин автоматного маховика (ABZ) надето на пин мехавнического маховика - разница на фото
    XEPCOH
    Aвтоматный маховик из под 4HP-24a или 5HP-24a на последней фотке рядом с ручечным?
    Н.Новгород
    вот этого чесно говоря не знаю
    машина была 95го года - я так понимаю возможны оба варианта
    XEPCOH
    В 95 году с ABZ(4.2) ставили только 4HP-24a.В 97 году пошла пятиступка.
    Н.Новгород
    Странно, мне казалось с 95го
    значит от 4hp24a
    XEPCOH
    Выточил вставку под сцепление в автоматный маховик,поставил механику,мозг прошил,а оно оказывается вот ещё в чем беда.На что может влиять смещение 2-х зубъев ?Зажигание позже?
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Датчик положения колена наверное не отдупляет такой расклад на автоматном маховике....
    Ауди 100 v8 была...
    А кто перетачивал маховик от R5 моторов под V8?
    XEPCOH
    Заводится,ездит,НО!!!...
    1.Расход в городе,сука,литров 25-30!!!
    2.На холодную пердит сильно и вообще не хочет ехать,после прогрева успокаивается и начинает ехать....
    так на р5 вроде 8 болтов...
    Ауди 100 v8 была...
    не на всех в8 10 болтов)
    Kaliningrad
    а по опросу я за ЛДПР...
