Разгрузочное рэле
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для ultimate-loser
    Lithuania (damn it)
    По умолчанию Разгрузочное рэле
    Народ, мож кто знает откуда идет управление разгрузочным рэле под н.5 на фотке
    Я в электрике не силен. Машина плохо заводится. Заводится только в момент когда ключ зажигания отпускаеш и в момент когда она должна заглохнуть мотор подхватывает. Выяснили что управление рэле подключено неправельно. Т.е. если соеденить на прямую контакты 24 и 26 (фото номер 2) заводится с пол тыка. Где искать управление этим рэле? Машина купе 89г.
    Lithuania (damn it)
    Че совсем никто?
    Алма-Ата
    Поменяй реле, там невозможно криво подкдючить.
    Lithuania (damn it)
    Менял реле, 4 штуки всовывали, ничего не меняется. Получается что куева подключили управление реле при иснталяции двигла. Получилось что реле размыкает при кручении стартером, а ключ отпускаешь тогда замыкает, и мотор практически в последний момент схватывает.
    Алма-Ата
    25 контакт идет к замку зажигания, 27 на массу, котороая должна звониться с 15 ногой реле #2, отсюда вывод что скорее всего виновата контактная группа замка зажигания
    Алма-Ата
    Отписаться не забудь
    Lithuania (damn it)
    А 25 контакт на какую ногу выходит с обратной стороны колодки (фото 3)?
    Алма-Ата
    G75 и 33 нога реле #7
    Lithuania (damn it)
    Замена контактнй группы непомогло. Как вариант запитал G75 ногу доп плюсом от замка зажигания и машина нармально заводится. Нзн правельно это или нет но пока вроде тьфу тьфу тьфу работает.
    Алма-Ата
    ну тогда думается что контактный блок предохранителей и реле на выброс.
    бывает что туда влага попадает, окисляет дорожки (если их можно так назвать), и начинается всякая хрень с электрикой. удачи.
    Lithuania (damn it)
    Есть запасная колодка под предохранители и реле, попробую поменять, авось.
