давление масла
Показано с 1 по 20 из 31
    vovanchik2007
    По умолчанию давление масла
    После капы давка масла на прогретую на хх в нулпи падает.. вал в идеале. До капы все было в норме. Насос в норме. В итоге выяснил у скидвлтца про некий клапан. 2 часа ебался его оттуда выколупывал. Еле достал и о чудо. Он не закрывается. Зарос гавном. Прилипли соринки всякие.. щас лежит в ацетоне. И похоже надо менять все равно.
ID:	15749   Нажмите на изображение для увеличения
    Алма-Ата
    в Шуманит его надо
    Последний раз редактировалось Gluk; 22.05.2013 в 15:52.
    vovanchik2007
    Соринка была прямо внутри
    Алма-Ата
    Ну шуманит все гавно разъест а мех препятствия только мех способом убираются
    vovanchik2007
    Я щас заведу без него. Погляжу. Потом заведу с отмытым. Если улучшится то новый куплю
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Где такой клапан то стоит?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    В насосе наверное ж..
    Под датчиком давления масла, в блоке.
    Тамбов
    Аа.. У мя девственно чистый был, када лазил. Даж масленного нагара не было
    С-Петербург
    этот клапан новый стоит недорого. еще в маслофорсунках можно давление потерять.
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    номерок клапана кинте пожалуйста!
    Дустосранск
    077103175B
    vovanchik2007
    Под насосом. Форсы проверял когда мотор собирал. У меня свой автосервис. Моторами лично занимаюсь. Не лошара вроде. Но про клапан от скитальца узнал. Потому что он только на 2.2 т стоит. Все тачки распотрошил из соток.инигде нет его
    Не под насосом. а под датчиком давления, на V6 в головах аналогичные по функции клапана стоят.
    Под какие ещё нах насосом, "моторист"? Клапан стоит под датчиком давления масла, он и на AAR есть. На картинке позиции 25 и 26.
    Дустосранск
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    какую функцию выполняет этот клапан?
    vovanchik2007
    Бля опечатался.под бочонком стоит
    Маслу не дает стечь с каналов ГБЦ при стоянке.
    vovanchik2007
    Почему тглько на ааэне стоит?на сотках не на одной не стоит. Вчера штук 5 движков проверил
