Коротыш
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Коротыш
    Astana
    По умолчанию Коротыш
    Парни, хэлп. Где-то стал проскакивать коротыш. Во время езды, не обязательно по кочкам, всё тухнет, мотор глохнет, ни аварийки, ни чего(( Начинает идти дымок из под капота. Плюсовой кабель раскаляется до офигения... Потом всё опять в норме. Прошёлся по всему кабелю, от аккумулятора, стартёр, генератор. Визуально всё Ок. Остаётся либо в стартёре чего, либо в генераторе. Есть у кого идеи.
    Astana
    Audi S4 B5 2,7T
    Люберцы
    Огнетушитель вози ато и два . Я три раза горел пото продал машину. Устал пожарным быть!
    Алма-Ата
    Блок реле частая проблема а4 б5, за подробностями к Сечану с Дэном обратись
    Astana
    Идеи есть? Что вероятнее всего даёт замыкание?
    А огнетушитель я всегда вожу. Только на этот раз раскидал пол машины и не соберу пока не найду в чём дело.
    Astana
    Не думаю. Ни одно реле не выдержало такого теплового удара. Тем более вся электрика в авто, кроме стартёра, идёт через предохранители
    Алма-Ата
    Я не сказал реле, я сказал блок - это разные вещи. То бишь куда эти реле вставляются.
    Astana
    Всё равно вряд ли. Тот провод, который запитывает электронику, не выдержал бы. Коротыш идёт через мощный силовой, в мизинец толщиной кабель. Уже пол машины разобрал. Осталось мотор вытащить))
    Алма-Ата
    в этот блок как раз таки и входят провода толщиной с палец до предохранителей и реле которые стоят в этом блоке. зачастую проблема внутри блока и дорожки в нем тоже держат не малый ток. его тупо меняют. у Сечана на СТО в живую видел Б5, с выгоревшим блоком, которую они реанимировали! Созвонись с ним, не думаю что откажет в пояснении из-за чего было это возгорание и где именно.
