Разобрал Бошевский коммутатор...
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для Vlah
    По умолчанию Разобрал Бошевский коммутатор...
    У которого "сгорел" один канал. Оказалось каналы работают ВСЕ!!! Но маленькие волосики (по-другому не назовешь эти тоненькие ниточки-проводники) идущие к контактам фишек отъсоединились на одном канале
    Полупроводник открыт и запечатан только гелем, картина красивая, но неужели это оправдано? Уж слишком хрупко это все...фотографию прикреплю...
    У других коммутаторов такая же технология? Чем это оправдано почему бы выходы полупроводников не сделать потолще, более плотно припаять к контакторам? Или ниточка служим как бы предохранителем? Тогда это оправдано...
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    подпишусь))
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    подпишусь))
    )) Лучше б че ценное сказал, мож для колхоза есть пространство )
    так попробуй запаять сгоревший проводничок....может заработает?
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    как тебе удалось его вскрыть? вскрывал со стороны маркировки или с другой стороны?
    я пробовал взломать лицевую сторону, них..я не вышло, только трещит и ломается. отковырял заднюю металлическую пластину, на которой вся эта хрень стоит, а смысл? теперь в руках пластина с этими проводниками и отдельно пластмассовый корпус с разъемами. что, где оборвалось теперь хрен разберешь
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    ооо, Миша дошёл до разбора коммутатора раньше меня
    эта нездравая мысль посещала меня 8 мес. назад, благо пока ещё всё работает, но на всякий случай, Антон, подвинься, тоже понаблюдаю
    Уфа
    полагаю, у вас могут быть разные коммутаторы. у меня стоят 2 разных. попыток провести вскрытие не делала
    Ижевск
    ...такая же фигня - 2 разных
    ...да тот же самый я разобрал, бошевский. или они разные бывают?
    сейчас взял себе HUCO, такой же, что и стоял рядом с бошем.
    по нему больше похоже, что он разборный, т.к. старый уже весь в изоленте мне достался, да и крышка на нем, как мне показалось, на каких то заклепках держится. думаю что он уже паяный
    Последний раз редактировалось aal555; 04.11.2008 в 16:10.
    Уфа
    у меня 2 бошевский, выглядят по-разному. номера на них одинаковые
    HUCO по виду разборный, хотя не пытался.
    Разбирал БОШевский - он неразборный, поэтому отламывал со стороны креплений. Разбирал ради интереса, поэтому задачи спаять и поставить не было, но попробую спаять, если будет работать - значит еще немного можно продлить жизнь "умершим коммутаторам". Вроде как именно гореть там нечему, транзистроры в геле находятся, прикреплены к планке охлаждающей.
    Отчет напишу. Хотя это будет сложно (спаять ). Но попробую, почему бы и нет
ID:	405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	406   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Vlah; 04.11.2008 в 23:43.
    Ижевск
    у меня та же самая картина
    каким образом ты все это хочешь спаять? напаивая дополнительные длинные проводки?
    а как выяснил какой из проводков оборвался? судя по фото у тебя так же отделена полностью пластина с микросхемами от основного корпуса с разъемами, соответственно оборвались все контакты, или же ты подругому подошел? но как? и почему ты считаешь что не могла перегореть сама микросхемка?
    Микросхему проверил - работает, дает сигнал в одну сторону с одним и тем же сопротивлением на каждом транзисторе.
    Контакты оторвал потом, т.к. все-равно раскурочено все Как-то не думал сначала о собирании всего этого обратно в рабочее состояние. Ну, теперь придется немного потрудиться.
    ЗЫ: Если микросхема сгорела - можно имплантировать с другого коммутатора ))
    Уфа
    объявления "приму в дар неисправные коммутаторы Bosch" уже повесил?
    И сразу же: "Продам исправные коммутаторы. Производство Китай"
    Уфа
    ты переехал в китай?
    Типа чтобы не обращали внимания на внешний вид. Да, забыл добавить надпись: "Дешево!"
    Уфа
    может лучше писать "коммутаторы Бош, восстановленные заводом-неизготовителем"?
    чё-то пора этот поток креатива гасить на корню... спать я пошОл в общем
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    Ух Ты, рентгеновский снимок коммутатора!!! Переломов вроде нет, новообразований тоже не видно ;-)
    Бошевский, кажись Только тоненькие проводочки от полупроводников не видны! Рентген не поможет узнать есть перелом или нет, может ультразвуком попробовать?
