парни беда
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    По умолчанию парни беда
    тема стандартная не едет дергается на разгоне. Только я от гаража и компа с инструментом за 4 тыщи к м! че блин делать хрен знает?!!!
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Определи состояние конкретно и что конкретно и когд происходит...
    как на холостых.. Что конкретно происходит на оборотах на бусте....
    Там уже смотреть.. Мож расходомер.. Если он отключить вообще без него спокойно доехать и все такое...
    и вообще где находишься? Мож братва есть рядом, поправят подскажут помогут...!
    Мурманск
    Тут и с энетом тоже не весело!!! Короче дергается на разгоне,плавно до 1.8 раздувается. Свечи все одного цвета посмотрел. Кое как проверил на дыры не сифонит.Сижу в Лосово под крапоткиным на кубани.из вагкома одна отвертка плюс жена и семимесячный ребенок! О блин папал!!!
    vovanchik2007
    При дергании смотри на тахометр. Если стрелка падает то сигнал с датчиков колена пропадает
    Мурманск
    Да нет стрелка норм . начялось с центрального замка ключ захуевнечел двери то откроет то нет, поменял батарейки прописал вроде нормально стало ну а потом эта хрень начялась.может чтото подсохло тут жара +30 машина высохла. по всем раземам пробежался камутаторы поменял были новые.Даже тестера нет!!!
    катушки то проверил?
    Мурманск
    Стартером крутнул свои свечи все искрят ровно,других свечей чтоб зазоры увеличить катушки погонять нет. на холостых работает ровно, без нагрузки раскручевается ровно.На первой еще нече на разгоне а дальше пипец может топлива не хватает. замерить нечем.
    какие нафиг свечи.
    фак читал как катушки проверять?
    Местный Аватар для RbnTs
    Дыра поди открывается под наддувом (гофра наддува снизу, отвод на байпасс на шланге турбина-труба на кулер или отваливается входной шланг на турбину).
    Мурманск
    Насосом надул 2 кг держит вся система не шипит
    Мурманск
    все энет закончился до вечера
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Было такое, свечи ...под наддувом искра задувалась, были почти новый оригинал, тоже были одного цвета, и на вид оч даже исправные ...вкрутил новые, и всё встало на свои места) Глянь ещё катухи, и массу бенз.насоса.
    "VLUA"
    Мурманск
    Самый прикол ноч постаяла щяс пока все вроде норм. Через два дня выезжать в сторону дома вот хрен знает что она мне отчебучет по дароге.
    vovanchik2007
    Не наваливай. Едь Спокойно. Без наддува. И все ок будет
    MSK
    Согласен +1, если чо отписывайся!!!
    где находишься, какое расстояние куда едите?
    Кстати, коли так уж все хорошо (дыр нет, искра долбит), то вполне вероятен б\насос на грани сдыхания или его забивает грязью. Если постояв машина какое-то время едет, потом начинает тупить, дергать, а снова постояв опять едет - грязь запросто (забивает сетку, постояв частично отваливается). На крайняк берешь тазовский б\насос и просто бросаешь его в бак (ес-но подключив провода и шланги), доехать без фанатизма вполне хватит.
    Мурманск
    Все парни валить до мурманске почти 4 тыщи км НАДЕЮСЬ доберусь!!!!
    MSK
    Не дави тапку, купи бензонасос тазовский на всяк случай. Не пуха!
    У тебя то там что, все жду жду, а инфы нет....
    Kaliningrad
    Удачи...
