2.0Т второго поколения
Показано с 1 по 10 из 10
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    По умолчанию 2.0Т второго поколения (косяки)
    После масложора полезли новые фокусы. На моторе 3 цепи, первая на балансиры, вторая на распредвалы, ну и самая маленькая на маслонасос. Так вот та которая на распредвалы самая длинная и высоко нагруженная в результате чего сильно растягивается. Так вот когда это растяжение доходит до критической точки, а натяжитель вытянут до предела (его кстати потом изменили и сделали длиннее) начинают проскакивать зубья, в результате имеем погнутые впускные клапана в количестве от 2х до 8ми штук !
    Еще один прикол это кронштейн между валами с маслоканалами на гидрокомпенсаторы впуска и выпуска ну и на оба вала. Так вот в этой байде инженеры поставили клапан ограничения давления который очень часто разваливается и в результате чего масло не подается ( в частности на впускной вал и гидрики впуска). Вал крутится в постели без масла, как итог замена вала и головы !
    Совет: Если на вашей машине пробег подкрался к 70-80 тыс. лучше замените цепь, натяжитель, 3 успокоителя, сальник КВ, ну и пару резинок сверху. актуально для машин до 2011г дальше точно не скажу ибо они еще на гарантии ))))))
    Совет №2: Если ваш мотор начал работать громко как трактор ну или дизель и чекать на приборке то !!! ГЛУШИТЕ ЕГО НЕМЕДЛЕННО !!! Сохраните свои деньги и мотор своей машине.
    Совет №3: Если вы поехали выбирать машину и мотор громко работает в районе 4 цилиндра то это может быть не топливный насос !!! а выработка в голове и на валу.
    4.2 звучит но нихера не едет.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Я знаю давно. Первый поколения лучше
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Первое поколение с какого до какого года было?
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    ну и на куй нужен такой автомобиль в который надо лезть и менять цепи при таком мизерном пробеге , я с современных автомобилей просто в шоке
    СПБ
    Они там совсем долбоебы чтоле?
    Это у пежо и БАЗ есть такой мотор 1.6 120 сил. Febi в 2 раза дольше оригинала ходит, ёпту.
    Последний раз редактировалось keks; 23.05.2013 в 11:10.
    задача новой машины проездить 3 года. а дальше в документации написано "срок службы автомобиля 3 года".не гарантии,а службы.так что проблемы с цепями это мелочь.
    новосибирск
    меня вообще коробит от этого понимания , абсурд в трехлетней машине получать подобные поломки и ремонты .
    нормально там все, цепь поменять там проще чем грм на первом поколении, мотор сильно лучше первого поколения.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    конечно нормально!мотор меняется одновременно с комплектом резины....современные технологии
    это мечты
