http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/102009.phtml
держи может поможет
держи может поможет
Вскрыл обе коробочки. В двух случаях обгоревшая дорожка от минуса до ноги диода с обозначением на плате D901 (по моим данным диод BZW06-19b). Сам диод в обоих случаях звонился как закоротка(видимо сгоревшая дорожка-это следствие). Диод по схеме стоит в параллель реле, питающему 37 ногу. На одних из мозгов был еще мертвым соседний диод, висящий непосредственно на минусе и ноге 37(D900). Но он тупо не звонился вообще. Маркировка такая же.
Я просто понять пытаюсь закороченный диод - это причина , или следствие чего-либо еще? Он работает как защита при отключении реле. Без него схема то работает, но совершенно непредсказуемо.
Диод в параллель обмотки реле - защита от обратного тока при снятии напряжения с обмотки.
Это я уже понял. Так вот этот диод вышел из строя, образовав закоротку( или в моем случае нечто типа резистора) м-у ногами 18( клемма 30 ) и 14,19(минус). В полевых условиях вместо 5А был сунут 15А предохранитель -это повредило тонкую дорожку от ножки 19 до диода. МОзги на ощупь всегда были теплыми, а ток в цепи - почти 1А. Почему сгорел диод - осталось загадкой. Возьму диоды на замену и поглядим что будет дальше.
Сейчас из донорских мозгов выпаял диод на замену. Восстановил дорожку на плате. Машина заводится, работает. Ток на заглушенной упал до 0,04А.
Последний раз редактировалось anton 44; 13.06.2013 в 21:46.
По прошествии отпишись плиз. Надо свое хозяйство глянуть тоже
купил 4 диода по 5 руб. Надо перепаять
