Прошу совета знающих по стойкам b3-b4
Показано с 1 по 7 из 7
    Новичок Аватар для Гаражный Кот
    МСК м.Алтуфьево
    По умолчанию Прошу совета знающих по стойкам b3-b4
    Прошу совета знающих b3-b4.Отличаются ли крышки корпусов амортизаторов?
    У меня корпуса от разных годов и крышек нет, заказать не проблема, но номера отличаются
    431 412 047 B и 823 412 047.Как быть? Корпус стойки на болтах крепится к кулаку.
ID:	15559   Нажмите на изображение для увеличения
    С-Петербург
    первый номер - эсочный 55мм, второй - обычный 50мм.
    МСК м.Алтуфьево
    т.е. промер корпуса по внутреннему диаметру? спасибо
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Так видно же на картинках отчётливо...
    На левой стойка старого образца с кулаком, а на правой нового разъёмная...
    МСК м.Алтуфьево
    у меня один корпус под стойку стаба старого образца №1 фото, а второй под стойку стаба №2 фото, оба корпуса съемные от кулака .крышек нет. ЕТКА мне почему то 2 варианта выдала.вот и спрашиваю одинаковые ли крышки корпусов? фото тупо из екзиста спёр, но картинку со стойкой стаба старого образца так и не нашел, вот и взял фото с несъемным корпусом, но с стойкой стаба старого образца b3.
    Нижний Новгород
    По-идее они отличаются только ухом для косточки и откручивающимся кронштейном для торм.трубки и шлангов...
    Крышка должна быть одинаковая... по-идее... :-) У Меня есть крышки такие, корпуса стоек тоже...
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    там на сочной стойке гайка как на 45 кузове, 55 мм
    если стойка не сочная то 50 мм как на б3-б4. применимости номеров пробей в экзисте или етке,поймешь сам
    S2 avant
