подскажите по поводу личинок в двери!
Показано с 1 по 5 из 5
    МСК
    По умолчанию подскажите по поводу личинок в двери!
    в скором времени назревает острый вопрос - когда же машина будет наконец-то с замками ?! т.к. оригинальные личинки с сувальдами и ключом -дорого ( на экзисте ) порекомендуйте от чего еще можно поставить замки ,например с "бочки" или с А4 ,может еще с чего , чтобы колхоза было минимум !И еще тут же вопрос по поводу гранаты справой стороны - если взяться за саму палку и подергать ее от движка к наружу и в обратном направлении то есть люфт см 1,5 ( просто при переездах бордюров или ям граната хрустит и при поворотах иногда ) гранату менял недавно ,но не был уверен в работоспособности ее!
    Последний раз редактировалось candy; 18.05.2013 в 00:32.
    Нижний Новгород
    Вал привода не должен вообще иметь прожольного люфта...
    То есть в наружнем шрусе он должен сидеть жёстко, а вот во внутреннем может ходить...
    Стопорное кольцо смотреть...
    Казахстан
    должно стоять упорное пружинное кольцо и пластмассовый упор,и ничо болтаться не будет,видимо рукожопы ставили гранату
    МСК
    с этим согласен! буду смотреть ее! вот еще вопрос - еду примерно 80 -100 км/ч слева начинает что-то шуметь (не постоянно, а кау будто чиркает и отдает в руль (( снимал колесо - ничего не обнаружил ! может это колодки или еще что ? когда газ сбрасываю вроде пропадает звук , как только разгоняюсь опять начинается
    Казахстан
    подшипник
