Допуски маслонасоса
Показано с 1 по 14 из 14
    По умолчанию Допуски маслонасоса
    Дошла очередь до разборки и осмотра маслонасоса. На крышке присутствует потертость небольшая, задиров нет. Размеры зазоров по фотке:
    1 - 0.2 мм.
    2 - 0.15 мм.
    3 - 0.15 мм.
    Между крышкой и шестернями зазор 0.08 мм.
ID:	15515 Нажмите на изображение для увеличения
    Для сравнения маслонасос, который мне прислали как в отличном состоянии (бесплатно конечно):
    Там, соответственно зазоры: 0.25, 0.2, 0.2. Между крышкой так же 0.08, но на ней много потертостей и присутствуют задиры.
    Ну и собственно вопрос: мой насос по состоянию жить будет? К давлению в общем-то претензий не было )
    Омск
    Жить будет. Для успокоения души - пропустить крышку через плоско-шлифовальный станок и полирнуть.
    Осталось найти станок и полироль в нашей деревне )
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Существует мнение,что шлифовать крышку не стОит,покрытие с нее снимается,живет потом насос недолго.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    ога, это серое напыление не с проста там.
    с неделю..две...
    Всё понятно, собираю взад )
    я бы шабером хотя бы вытянутые резьбы крышки спилил...они выступают из корпуса,приподнимают крышку..зазор увеличивывается .. 0,08 не айс ...
    шесть состок то лучше опустить...
    мерить надо в месте рамположения отверстия выхода масла под давлением...там зазор самый большой,так как самые большие напряжения...
    на фото же видно.. вокруг резьб чёрнота..значит масло туда лезет в щели...остаются отложения...
    потёртости на прижимной крышке тоже увеличивают зазор ...
    Последний раз редактировалось dimo61; 16.05.2013 в 08:46.
    Где его взять то шабер...есть дремель, хз получится нет им. Кстати, на крышке два винта открутились вообще без усилия, даже малейшего, как будто только что привернул двумя пальцами. Может винты на анаэробный герметик посадить?
    С-Петербург
    -- Кстати, на крышке два винта открутились вообще без усилия, даже малейшего, как будто только что привернул двумя пальцами.
    Офигеть. Разбирал два насоса, откручивал винты битой с полуметровым воротком.
    а ударная отвёртка есть? имхо, несильно пристукнуть..
    как анаэробный клей в масле при температуре будет вести себя?
    Ударная отвертка есть, стукну.
    Местный Аватар для Dimka V8
    Юр ,а зачем разбирал?,давление какое на прогретом
    Менял кольца и вкладыши превентивно. Ну а раз разобрано грех не глянуть маслонасос. Давление 1,5 бар. Масло 5-50.
