Порылся в гараже, нашел:
1 Задние подкрылки - 500 р оба
2 Подрамник передний - 1000р
ГБЦ в сборе 5000
Возьму пожалуй...
Радиатор гидроусилителя 300
ГБЦ в сборе и Натяжитель приводного ремня продан.
Обновил список.
Трапеция дворников 3000 С моторчиком. Вакуумное устройство системы ЦЗ 3000 Блок ABS (насос) 2500 Несущая передняя панель 1500 от крыла к крылу над фарами и радиатором
4A0 805 591 AНасос топливный 1500 Клапан охлаждения турбины 1500 034 906 283 H Дроссельная заслонка 1500 Стеклоподъемник зад. с рамкой 1000 Блок управления AIR BAG 1000 Клапан обратный охлаждения турбины 1000 034 145 710 B Дверь пер. правая пенка 1000 Водяной коллектор 1000 Подрамник передний 1000 Пыльники торм. дисков 900 Два заних, и один передний Бачок омывателя лобового стекла 800 Планки под фары пара (Метал) 800 Дверь зад. левая пенка 700 Без карты, молдингов, стеклоподъемников и замков. Коммутатор 700 Крыльчатка Вискомуфты 600 Колонка рулевая 500 Бачок расширительный ОЖ 500 Помпа 500 Подкрылки зад 500 Груша гидро 500 443612061H Аморты хлопушки 500 Аморт капота 500 Выпускная труба к глушителю 500 857 253 817 Приборка от Audi 100 С4 500 На опыты Блок управления ABS 100 [C4] 500 265100056 Кронштейны двигателя 500 пара Кронштейны МКПП 500 пара Цилиндр сцепления рабочий 500 Тепловой экран 500 Трубки ОЖ 500 Кронштейн фар правый 400 Кронштейн фар левый 400 Трехконтактный датчик вентилятора радиатора 400 Радиатор гидроусилителя 300 Крепления заднего бампера 300 На кузов которые прикручиваются по бокам, пластиковые. Клапан регулировочный замка багажника 300 4A9 862 153 A Передние поворотники белые 300 Проводка попогреев перед 300 Осушитель системы кондиц. 300 Шланг гидроусилителя 300 С/блок подрамника задний 200 пара Блок управления 200 4A0951173 Пепельница передняя 200 Защита бензобака quattro 100 4A0018957 Развальные тяги 0 Поворотники зад крылья 0 На опыты
Последний раз редактировалось Sereja; 29.10.2014 в 11:20.
Приветствую!
Есть вопросы по следущим позициям:
Трубки ОЖ 500 - турба-блок обе?
Проводка попогреев перед 300 - вся проводка от кнопок до разъемов сидений? Upd: фото проводки было выложено чуть позже. Всё увидел, берём.
крепления с внутренней стороны целы?
Последний раз редактировалось _ShurikeN; 29.10.2014 в 11:31.
Привет.
Трубки ОЖ те что в первом посте с фотами (12 фотка). Какие они там и от куда хз, приезжай смотри.
Крепления с внутренней стороны целы? - неа, одного нет вообще, а второе на месте.
Тел в личке.
Задний стаб с подрамником есть? Сколько?
Приветствую. Вот этого нет у тебя? http://turbo-quattro.com/showthread....у-034-133-681
Привет.
Продана в месте с топливной рампой.
Зачем разбор ? хорошая вроде машина ...
.......с номерами ЕКХ - мчат стремительно........
Приветствую!
Лежит в гараже без дела, только место занимает. Помогите очистить гараж. Еще нужно смотреть что-то мог и упустить. Звоните 9II семьпять6 4два 8два. Оптом дешевле)))
Трапеция дворников (2 шт) 1500 С моторчиком. Вакуумное устройство системы ЦЗ 1500 Блок ABS (насос) 1500 Несущая передняя панель 500 от крыла к крылу над фарами и радиатором
4A0 805 591 AНасос топливный 500 Клапан охлаждения турбины 500 034 906 283 H Дроссельная заслонка 500 Аморт зад 1500 Boge 32115F, второй рабочий б\у в нагрузку Блок управления AIR BAG 500 Клапан обратный охлаждения турбины 500 034 145 710 B Пружина зад универсал 500 Водяной коллектор 500 Подрамник передний 500 Бачок омывателя лобового стекла 500 Планки под фары пара (Метал) 500 Коммутатор 500 Крыльчатка Вискомуфты 300 Колонка рулевая 500 Бачок расширительный ОЖ 200 Помпа 0 Груша гидро 500 443612061H Аморты хлопушки 500 Аморт капота 500 Выпускная труба к глушителю 500 857 253 817 Приборка от Audi 100 С4 0 На опыты Блок управления ABS 100 [C4] 0 265100056 Кронштейны двигателя 500 пара Кронштейны МКПП 500 пара Цилиндр сцепления рабочий 500 Трубки ОЖ 500 Трехконтактный датчик вентилятора радиатора 400 Радиатор гидроусилителя 300 Крепления заднего бампера 300 На кузов которые прикручиваются по бокам, пластиковые. Клапан регулировочный замка багажника 300 4A9 862 153 A Передние поворотники белые 300 Проводка попогреев перед 300 Осушитель системы кондиц. 300 Шланг гидроусилителя 300 С/блок подрамника задний 200 пара Блок управления 200 4A0951173 Пепельница передняя 200 Защита бензобака quattro 100 4A0018957 Развальные тяги 0 Поворотники зад крылья 0 На опыты
Последний раз редактировалось Sereja; 17.05.2017 в 16:53.
Клапан охлаждения турбины 034 906 283 H, Клапан обратный охлаждения турбины 034 145 710 B.Состояние (фото) работоспособность
