ну хз,тебе решать,если жесткая значит уже изношено,новая сцепа работает мягко и легко.
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
дали с коробкой редуктор от V8 его ставить?
не надо,он слабее эсочного
Audi S6 2.2T MT
Приветствую.
На холостом ходу слышу пропуски зажигания - еле слышное "пук" из выхлопа, и кратковременное падение оборотов. На холодную заметнее.
На оборотах не дергается ничего, все прекрасно.
Не признак ли это скорой кончины катушек? Или может причина где-то в проводке?
или комутатора... надо проверять....
не поленись, потрать время http://turbo-quattro.com/showthread....B0%D0%B6%D0%B5
на сцепе вэ8 выжимной такой же как на штатной сцепе же? у меня кросс на штатный дает...
При проверке люфта клапан-направляйка, насколько надо вытащить клапан?
Audi S4 92г. RS2 какашка(
настолько насколько он выходит при нажатии на него распредвалом.а вообще в эльзе есть методика проверки.
Audi S6 2.2T MT
ну грубо на сантим
Audi S6 2.2T MT
Эльза говорит, что конец клапана должен выходить из МСК, а насколько нет данных.
