Всем привет!
Меняю коренные вкладыши на AAN, предлагают KS 87454600, но они не алюминиевые, а медно-свинцовые. Говорят, что они лучше алюминиевых, но стоят почему-то значительно меньше алюминиевых. Можно их ставить на сток с чипом SMS?
Всем привет!
Подскажите от какого мотора подойдёт одномассовый маховик на мотор ААН. Родной 2-х массовый скоро кончится.
Вибрация в педаль сцепления, только на ходу, когда стоишь нет. Что за хурня?
Всем привет!
Как правильно расположить замки колец ААN? Может быть есть рекомендации, по опыту работ с форсированными двигателями?
Если маслосъёмное цельнотелое то, 120 градусов, если составное то, как обычно . В японских мануалах схем таких полно.
Спасибо!
По мануалу замок верхнего кольца расположен перпендикулярно оси пальца. Все равно в какую сторону?
При сборке мотора на кованных шатунах имеющих другую массу в отличии от стоковых, нужно ли балансировать колено? Кто как собирал?
Что с Юриным сайтом? Ти забил он на него?
печально, такая кладезь информации пропадает.
п.с. можешь подсказать номер двигателя отопителя по бошу? помню была статья такая
