Можно ли переставить сервотроник на обычную рейку с4?
Господа!
Подскажите.
Хочу вкорячить козырек на заднее стекло, седан.
Стоит не стоит?! Я в контексте.. Вроде и деньги не большие, но как у них с кривезной от "производителя"!
Белорусские?! Российские?!
Не пойму за афтеркулинг. Есть электрическая схема у кого?
При заглушенной, но с включенным зажиганием срабатывает.
При заглушенной, с выключенным зажиганием не срабатывает.
Замыкаю на датчике контакты - работает.
Есть предположение что из-за старлайна А92 и кривых рук установщиков. Нужна схема чтобы выяснить.
И второй вопрос. Может ли выскакивать 561 (адаптация смеси под нагрузкой), 533 (регулировка хх), 537 (лямборегулирование) из-за G62? Отключил от него фишку, доехал до работы тапка в пол и нет ошибок. При этом с подключенным температурным датчиком и ХХ периодически подвисал на 1200, ну и ошибки эти вылезали.
ЗЫ заслонку менял, форсы менял, РХХ менял, впуск ок. но при этом проблема не уходила
Что-то толи инет гонит, толи форум, кракозябры вылезают постоянно. Пожалуйста ткните в тему с распиновкой косы на 2,2т под tfs катушкаи
Audi s4 2.2t 1992
Ясно,спасибо всє логично как не странно,а о нальоте, понимаю вариантов нет,ато непонятно както
