нагревается до температуры 105-8 по городу и не включается дополнительный вентилятор для охлаждения
Проверь вентилятор- сними разъём с датчика ( три контакта) на радиаторе и перемкни крайние между собой на разъёме с помощью пинцета, скрепки, куска проволоки и тд. Если работает, меняй датчик.
Последний раз редактировалось MrWolf777; 14.06.2018 в 04:02.
Тем что выше ты проверил исправность системы, а не датчика. Меняй датчик. Ну или кипяти его и проверь замкнулся ли он
И вопрос,а воообще,вспомогатель включяєтса для охлаждениє робочого двигателя,или нет,какая система его коректной роботи?
Под капотом средний ряд релюх. 214 первая скорость, 217 вторая скорость.
Ты когда разъём датчика снимал и замыкался контакты в колодке - вентилятор включился?
Я в колодке не спаривал контакти,недошол,а бросал напрямую,вент работает,на виходних попробую,колодку,сомкнуть на обе скорости,реле проверить,может и проводку прозвонить,потому и спрашиваю,що и как там вентилятор и охлаждениє работает,зелений и учюсь,а машина ето часточка,а не ведро с гайками,опишите ето действительно кто знаєте весь процес без догадок,ато вспомогатель както и с климой работает и с афтеркулингом и електро помпой,догадиватса могу,а фактами незнаю
Последний раз редактировалось MrWolf777; 14.06.2018 в 10:12.
Подскажите, передние и задние ступицы на s4 c4 одинаковые или разные?
Audi 80 b4 avant 2.2 20v tq.
Спасибо, задние от s4 хочу поставить на перед ауди 80 б4 2.6 кваттро, переход на 5 болтов делаю.
Парни!кто нибудь ставил на AAN комплект сцепления SACHS №3000951052?Стоит его брать или что то другое посоветуете а то поставил чип PRJ моё сцепление при педальке в пол пробуксовывает!Железо сток,только катушки TFSI.
на каких колесах ?
Зима16 205 55,лето17 225 45
на 18х лаптях было такое...
на 17 215\50 сразу прошло. С4 седан.
І ище вотрос кто делал реставрацию кардана с проблемой износа шлицов ?,не из чего собрать шлици на 8 коториє перебрал изношени,а реставратори роскручевают на спидановскиє шруси с грибком шестєронки,и цена девайса 205₴ 1 шт(оригинал кардан 625₴ новий) ,а + 2 проварки,хрест,баланс,и колхоз подвесного в Ауди обойму подвесной мерса нехотят пресовать,толкают От Таурег-Каєна,подскажите,ато тродно в простому определитса!
Последний раз редактировалось MrWolf777; 23.06.2018 в 04:50.
Купи нормальный кардан, их как грязи на разборках.
