Подскажите знатоки замерил компрессию 11,2;10,4;10,6;11,0;11,0. Это нормально или что то здесь не так? Машина s4 aan.
Ребят подскажите пожалуйста правильное подключение высоковольтных проводов к трамплеру ауди 200 3б
Снимаешь крышку трамблера. Выставляешь верхнюю мертвую точку на такте сжатия в первом цилиндре. Смотришь куда смотритт бегунок. Это и будет первый цилиндр. Дальше по направлению вращения бегунка . Порядок работы 1, 2, 4, 5, 3... Запомнить легко. 3-й цилиндр пропускается, остальные все по порядку
Господа!
Не было у меня проблем с коробками да и свыжимными. Посему прошу подсказать по явно "лишему" звуку.
Пушной зверек выжимному или это все же коробка - https://ru.files.fm/u/p48sfk6j
Ответственно заявляю там не вирус...
На холостых. Выжимаю сцепление пропадает.
Так "катаюсь" год. Покупал с этой "болячкой". Так как и коробки на них уставшие, нехотелось что бы был подшипник певичного или что то в этом духе. Думал что выжимной.
Но на других машинах, никогда не было такого, вот и спрашиваю. Скажим так: не шарю я в этом.
Последний раз редактировалось EAM; 20.12.2017 в 10:32.
Если честно, звук просто чума!!! На выжимной не очень похоже. Может с вилкой что? Очень звонкий ...
Может микрофон чувствительный.
Но звук явно меня напрягает. Если скидывать коробку то и ее нужно, думаю, приводить в порядок.
Со слов "бывшего", что то меняли. Вроде едет, ничего не выбивает- вылетает.
Но мля не хочеться, что бы это случилось зимой и по трассе....
Мейби еще кто выскажеться?!
Подскажите, в чём разница между коробками CDE, CEZ, CBF и CNT? Они взаимозаменяемы? Передаточные числа редукторов?
Бублики 01F323571A, 01F323571, 01F323571В взаимозаменяемы?
Последний раз редактировалось MishanyaD; 22.12.2017 в 11:11.
какая степень получается при капиталке aan поршнями от 1.8т?
Что может быть причиной?
После навалов автомат начинает пинать, не реагирует на кикдаун, пока не пройдёт какое-то время.
Летом скидывал это на перегрев коробки (год назад поставил Китайский радиатор, просто ничего другого не было), думал что радиатор плохо справляется со своей работой. Но сейчас зима, -7/-10, а пара навалов и коробка сходит с ума.
Что может быть причиной такого поведения? Всё же перегрев и всё решится установкой отдельного маслокулька, или коробка плавно готовит меня к переходу на механику?
S4 2.2t чип sms map3. Масло в коробке менял два с половиной года назад (пробег с того времени 30.000км), чип стоит около года, радиатор год. На механику пока не хочу, в городе автомат удобней.
Audi s4 2.2t 1992
Насколько тугое сцепление от RS4 по сравнению со стоковым? нога не отваливается при эвридей эксплуатации?
Мягче старого родного
Какая должна быть нагрузка двигателя в 4 канале? На прогретой у меня 30-32%
Повышенный расход достал. Уже вроде всё перерыл. И на ХХ обороты до 950-1000 прыгают периодически. Нормальный ХХ у меня сейчас скорее 850-900 (иногда до 1000 поднимает), чем 800-850.
Серьезных дыр нет, байпас новый, вестгейт цел, катушки живые (проводка у них новая еще в том году сделана), свечи новые, белый ДТОЖ исправен. Мозг сток исправен. Сегодня проверю форсунки, расходомер еще раз проверю и N75.
Началось всё с приходом около нулевой температуры.
Последний раз редактировалось kub; 17.01.2018 в 09:09.
Ауди 80 b4/b3 кваттро межосевой дифф торсен стоит?
