Никчему.она пустая.посмотри под капот.,там все клапаны системы климата имеют один пустой сосок
Клапана то тут при чем ) Но трубка в никуда, так и должна ))
Понял, спасибочки)) ну а для чего же она нужна? Взорвал яндекс, но увы..
Парни всем привет!нужна помощь.не могу найти никаких заменителей на пылезащитный комплект (пыльник+отбойник) на задние стойки ауди 100/А6 С4 кваттро...подскажите кто от чего ставил или может артикул заменителя.оригинал больше не поставляется...
Это точно?выдает как для переднего привода...
Всем добрый вечер. Какой должен быть надув по приборке на чипе МТМ 303 , на исправной машине со стоковым железом.? 2.2 aan
Просто у меня в вагкоме пишет mtm-303 и на эбу наклейки с надписями мтm 303. Не знаю был такой чип или нет
Здравствуйте. У нас появился контроллер для замены расходомера на легендарных Audi серии S2, S4 и S6 с моторами 2.2 Turbo (AAN, 3B, ABY). Контроллер позволяет установить современный расходомер HITACHI 250 5077 от мотора 2,0TFSI за место оригинального нитевого расходомера 034 133 471K или по BOSCH 0 280 213 007, 0 986 280 137. Характеристика выведена с точностью 0,02в. Вы можете приобрести как только контроллер так и полный комплект для установки, чтобы полностью произвести замену родного ДМРВ
http://sensorwinners.ru/page/rashodo..._s6_aan_3b_aby
Кто нибудь использовал данный комплект?
S4 AAN авант
Привет всем. Вопрос по поводу надува. Имеется стоковый двигатель aan, турбина дует 2.1bar (по механическому датчику) с 2500rpm до 3500rpm, дальше надув падает до 1.6 и так держится до 7000rpm, и так на всех передачах?
Да.
кто нить катает на шаровой турбе? справедливо ли утверждение что турба на шарах меньше греет воздух ?
Всем привет! прошу помочь. Машина на СТО, меняю ГРМ, Натяжитель по коду 054 903 133 A бьется, но его нет нигде. Если вводить код 054 903 133 от дв. AAR то есть за 9000р новый оригинал. Вопрос они взаимозаменяемы или нет?
Ставь не парься, все будет работать.
Спасибо огромное!
