Коллеги, прошу подсказки, как правильно устанавливать трамблер когла все метки в нуле стоят?
День добрый, подскажите пжл номер дтож на мозги
00553 Расходомер воздуха G70
07-10 слишком низкий уровень сигнала - спорадическая
Что скажите, валюм под замену?
Всем привет, тема поднималась но завершения не получила в 000 группе 9 показатель меньше нормы, может кто сталкивался?
Было такое, опрессовка в помощь.
Подскажите по возбуждению гены, оно в 6в свалилось. Куда копать?
Гена заряжает 14.2, самовозбуждается при 2т оборотов. Щетки в поряде.
Лампочка в приборке загорается? Проверь должна мощностью 2 Вт стоять не меньше.
Проверяй цепь от генератора до лампы в приборке.
С другой приборкой тоже самое.
Сейчас возбуждение 11в. Но все равно гена не возбуждается
Да вот я кинул проволочек взамен (от регулятора к завальцовке), но машин как-то очень тяжко заводится и возбуждения все равно нет, и с оборотами тоже..гена не заряжал никак. Щетки таки новые после этого поставил
На синем без подключения к гене 13в гдето.
Крышка есть другая...вопрос в том реально ли нижний болт открутить не снимая морды?
Последний раз редактировалось kub; 02.11.2017 в 17:54.
Я перебирал генератор. И случайно(видимо внутри надорвал пайку. Со зрением не очень поэтому и не заметил. Как раз на 2000 у них начинается возбуждение если обрыв в цепи. Тоже проверял лампочку звонил цеппь, все нормально. Посему разобрал по новой. Сфотографировал и увеличив нашел коссяк. Пайка могла "отвалиться" от вибрации в вашем случае.
Это чисто мое суждение. Удачи в поиске.
У меня был AAR двигатель. Нижний болт геморно, но вынул. Радиатор вверху вроде отпускал. Болт не проходил по граням. Загибало. Но перед тем как обратно ставить одну грань стачил немного и вошел тогда легко.
То есть болт при вытаскивании пришлось чуть загнуть. Упирался в вискомуфту. А потом выровнял и сточил одну грань немного.
Последний раз редактировалось EAM; 02.11.2017 в 18:26.
Так обрыв пайки я подменил проводом. Тот контакт идёт на одну щётку. Я подпаял к щётке провод и кинул на провод с приборки. Лампа аккума загорелась, но гена не возбудился. Хотя делал я это все на старых щетках, завтра на новых попробую
Да там стопудово кольца сточились нахер. Нормально гена без геморроя снимается.
