И да, притягивать надо именно в ВМТ первого цилиндра как в мануале, иначе клапана некоторые в поршни упрутся.
Попробуй ГРМ провернуть - не заклинило?
И вообще чего лазил куда делал?
Короче поставил то все правильно, все крышки по номерам, но на впускном блин вверх ногами. Перевернул, все ок. больше не буду собирать в темноте с фонариком)
При замене кпп с пятиступки CBD на шестиступку CBL, нужно менять редуктор? Редуктор AAT. А то спор зашел с человеком, он говорит что у него рвет редуктора.
Раз уж зашла речь про кпп, подскажите, как её располовинить, есть какие тонкости? Нужно промазать стык герметиком, течёт масло. Или там прокладка? Кпп механика
Считаю в данном случае лучше обратиться к специалистам
Пробег в С4 кузове зашит в основные мозги (Мотроник) или в приборке!? Например на фокусе пробег зашит в приборку
