Вопрос? Ответ! - Страница 254
Страница 254 из 330 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,080 из 6588
  1. #5061
    Местный Аватар для lex.lutor
    Челябинск
    Вибрирует педаль тормоза иногда когда запускаешь и загорается восклицательный. Что смотреть?) спасибо
  2. #5062
    Москва ЮАО
    Гидра-капут
  3. #5063
    Челябинск
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    Гидра-капут
    Не всегда такое, грушу нашел уже но не знаю как проверить она ли это или что другое.
  4. #5064
    Челябинск
    Сразу же второй вопросик, если после запуска бывает что 2100 держит или 1500, все не опускается, потом постоит и опять норм - ДПДЗ? заслонку регулировал, чтоб чуть затрагиваешь тросик - щелкала
  5. #5065
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    Люди скажите от чего взять заготовку чтоб изготовить направляющую в вестгейт Aan? Из чего кто делал?
    Белый чугун.
    "VLUA"
  6. #5066
    Челябинск
    У меня был сдернут провод с исполняющего под гтц, одеваешь - сразу восклицательный, добрые люди могут отправить грушу, только вот думаю как ее проверить и в ней ли дело
  7. #5067
    Анжеро-Судженск
    Никак. Обычно не в ней, а ИЦ дохнет.
  8. #5068
    Kazan
    кто подскажет, если ставить кастом выпускной коллектор на сток aan, это приведет каким нибудь негативным последствиям?
  9. #5069
    Москва ЮАО
    Если выпускной по уму сделан и руки правильные, то не приведёт...
  10. #5070
    Kazan
    А прошивать надо будет?
  11. #5071
    Москва ЮАО
    За чем?!!! Главное, что б ни сифонил...
  12. #5072
    Кемерово
    Скажите на n75 провода если перепутать на работе скажется и как?
  13. #5073
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Втулки клапанов от 402 мотора ГАЗ/Волга
  14. #5074
    Кемерово
    Спасибо за ценную информацию
  15. #5075
    Кемерово
    Как проверить Map сенсор?
  16. #5076
    Анжеро-Судженск
    Напряжение проверить.
  17. #5077
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Не могу найти инфо на форуме...
    Кто знает номер прокладки ГБЦ МЕТАЛЛ под диаметр 82.5 мм?
    Что-то попадаются только не металл...
    Админы, задал вопрос в двух темах, можете снести, если не будет ответов.
  18. #5078
    Челябинск
    Всем привет))) сделал, не пинается, дует с опрессовкой все в порядке, н75 новый. Теперь не могу понять нормально ли надувавет. В общем когда с низов жмешь в пол - дует 2.1-2.2 по приборке. А когда с 3 примерно, то не всегда 2.2, по разному 1.9-2.2. Это нормально? А да, фонарь внешний подходит от а100/а6с4?
    Последний раз редактировалось lex.lutor; 26.06.2017 в 22:07.
  19. #5079
    Анжеро-Судженск
    На седане эсочный фонарь свой.
  20. #5080
    Всем здравствуйте. Ребята помогайте какой бачек с отводом на сцепление можно поставить на гтц a8 d3? И что означает надпись на одном из подключений к тормозным трубкам?
