насчет компрессии думаю хорошая - мотор масло не ест абсолютно, не дымил, ехал хорошо, только в аварию мозги вставали и пинал резко так, надо датчик колена проверить как посоветовали, но мне кажется передув был 2.3 на приборке замечал.
Еще вопросик возник. Шланги на рессивер с байпаса должны быть жесткие дубовые такие - хрен снимешь с металлического штуцера, можно ли их обычными заменить?
2.3 по приборке - это не передув, всё норм, мозги сток? на датчие колена просто замер сопротивление и зазор, но не думаю что дело в нем. Шланги можно и от жиги поставить, белые такие, типа силиконовые, они у них на трамблер, экономайзер идут, можно купить шланги с обратки от дизельных ведер, можно тюнячие, синие/красные и тд силиконовые.
"VLUA"
мозги сток) замерю сопротивление и зазор, отпишусь. За шланги понял, спасибо. А так страшно на педаль в пол давить - при выходе на буст бывает каааак пнет, чуть об руль не ударяешься - как будто что то лопнуло где то. И сразу мозги в аварию не дует потом больше 1.4. По ошибкам я так понимаю ничего не видно. Ладно начну с опрессовки через недельку как в гараже буду отпишусь))
Можно кстати одеть шланг на верхнюю камеру гейта и дунуть ртом, всё станет ясно.
"VLUA"
По фырканью проверь правильно стоит N75 или нет.Было перевернул и фыркала и сдувалась.
Люди объясните мне недалекому где связь между плохим бензонасосом и большим расходом топлива?
Подскажите номер диска сцепления aan неоригинал!
