здарова!
лопнул радиатор,какой фирмы лучше на замену купить?
Hella,Valeo,Nissens-из этого что стоит брать?
или посоветуйте другой.
здарова!
Привет мужики ! Ищу помощь в Калиниграде. Посоветуйте надежного человека, которому можно поручить доставку запчасти.
Связываюсь с почтой впервые. Продовец просит деньги вперед+за почту.
Всем привет, кто нибудь ставил впрыск водометанола на aan?
Подскажите ванкуверы 18 встанут на s4 c4. Тормоза сток.
Подскажите чем заменить вставки во впускной коллектор под форсунки aan 034133555
Спасибо!!
Мужики, подскажите есть информация здесь по восстановлению передних суппортов а8 д2?
Всем привет)))
1. моя Эска болеет расходом 25-30л. Начал делать опрессовку по мануалу, столкнулся с проблемой - при подключении компрессора начинаю накачивать - срабатывает байпас и резко перекрывает воздух с компрессора - давление сразу 4-5 отключаю - начинает падать и где-то на 1.5-2 слыно как байпас спускает воздух в боковой отвод. Как накачать 2атм и слушать, если не дает. Еще при езде после буста когда педаль отпускаю не пшик а фрфрфрфр, как будто мембрана порвана.
2. На васгейте на крышке есть маленький отвод - он у меня ни к чему не подцеплен - у многих так видел. Почему не подцеплен вакуум от васгейта - задали вопрос как то с марка турбового
3. На холодном моторе снял шланг от н75 до васгейта и дунул в него легкими в сторону васгейта - у меня немного травит воздух в васгейт - так и должно быть или разбирать?
4. Один умелец зажал шланг с клапана холостого хода - мотор стал работать ровнее. Я его вдшкой мыл мыл. Толку нет. обороты плавают. Как его проверить а то новый наверно очень дорого стоит?
5. ошибки по движку - не могу их победить никак - лямбда новая (но походу тоже надо проверять)
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUSПонедельник, 01 Мая 2017, 13:33:18:0
Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
Список: 01,02,03,08,15,17,25,35
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Контроллер: 4A0 907 551 C
Компонент: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D01
Кодирование: PMC 1
4 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
11-10 - Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
00544 - Превышено максимальное давление наддува
27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
00561 - Адаптация смеси
13-00 - Выход из диап. адаптации, меньшего нижнего пред. (под нагр.)
Готовность: Нет данных
Заранее огромное спасибо
Надо дуть не в бай пас, а в коллектор впускной.
"VLUA"
