Кватраводы, подскажите , кто какое себе масло льёт в мотор? 2.2 сы4 турбО!
там стоит микрик он начинает глючить. Поменять нет ничего сложного, просто при впаивании его надо выставить.Момент включения.
Снял посмотреть, выглядит неразборной. Поставил обратно, всё работает, чек потух. Возможно был ослабло крепление и потенциометр слегка сместился вокруг оси.
Подскажите товарищи какой лучше фирмы задний поворотник взять на S4?
Оригинал это конечно хорошо, но цены пипец. А может китайский какой?
Проблема в том что у нас б/у оригинал стоит 2000.
И это дорого? Если,конечно, им в футбол не играли
я тоже не пойму ... Он и у нас столько стоит ... Может тогда ну ее эту S-ку ...
Поделитесь инфой какой егт на чипе прж, нужно изготовить шпильки на коллектор реплика Вагнера, новые не предлагайте купить, есть хорошие стали на заводе, но нужно знать при какой температуре им придется работать.
Всем привет. Стоит фаркоп. На фаркопе крутилка, в центре крутилки сковырнул крыжечку, а там личина под ключ.
Уверен - фаркоп съёмный!
Вопрос - Где взять ключ? Может они все одинаковые? Или по вину как-нибудь?
Срочно нужна помощь!Эска!Поворачиваю ключ в положение "on",но лампочки аккумулятор,АБС и бортовой комп не загораются.Но панель вся работает,подсветка приборов,сигнализаторы поворотников,стартер крутит но машина не заводится!Куда копать?Предохранители сбоку панели целые все!
