Вопрос? Ответ! - Страница 240
Страница 240 из 330 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,800 из 6588
  1. #4781
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    Здравствуйте, собратья. Недавно разобрали мотор 3б, с виду все живое, только провернуты вкладыши 2,3 цилиндров. Кто сталкивался, что делать, просто новые вкладыши или замена шатунов?
    S4 AAN авант
  2. #4782
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    Всем привет, кто какой Радик ставил основной?
    FrigAir ставил, трубки плоские, как на оригинале и их много.
  3. #4783
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Напильником пильни и ещё походит))) Конечно замена шатунов/расточка колена.
    "VLUA"
  4. #4784
    РБ Гродно
    А шатуны и колено от 2.3 нф подходят на aan?
  5. #4785
    РБ Гродно
    И еще вопрос, перед разборкой меряли компрессию 1-14, 2-5 -12, вот откуда 14?
  6. #4786
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Может уже просто клубню привезти двигу и сказать собери? Все ответы есть на форуме. И если задаешься подобными вопросами- не стоит туда лезть самому.
  7. #4787
    Местный Аватар для ambal
    астана
    Посоны как распорку снять быстро и не геморно... 4 болтика выкрутил... как от чашек отобрать? Сверлить не варик- в гараже нет света.
  8. #4788
    Анжеро-Судженск
  9. #4789
    астана
    Точно. Есть такой советский аппарат.
  10. #4790
    СПБ Павловск
    Охуеешь крутить...
  11. #4791
    астана
    Охуеешь крутить...
    Вооот... а может как то можно проще сделать?
  12. #4792
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    снимал распорку только на одной эске 92г...просто снялось...типа на клее была..а точки а-ля контактная сварка приварены не были
  13. #4793
    астана
    Я вот тоже точек не нашёл... ноги сняты там голое железо...
  14. #4794
    Пользователь Аватар для quattro_victim
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Не вводи в заблуждение)) при спокойной езде расход не вылазит за 15.
    может быть есть идеи на этот счет?
    компрессия 11-11.5, давляк бенза в норме,лямбда новая без катовая, буст впринципе выдает
    я уже не знаю куда и смотреть то...
  15. #4795
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    Если по трассе, то что то не так. У меня 90км,ч -меньше 10 , а до 140 в 11-12 укладывается. И это не сток...
    режим город,иногда кольцевая.езжу в режиме до 3-4к,но довольно спокойно
  16. #4796
    Пользователь Аватар для MishanyaD
    Клин МО
ID:	54662Вот такие дела. Я так понял, что в потенциометре есть ещё и концевик, может читской отделаюсь. А вот про коробку не понятно, что это?
  17. #4797
    РБ Гродно
    А ремонтные спутеры существуют?
    S4 AAN авант
  18. #4798
    РБ Гродно
    Вместо того чтобы написать по существу, много буков ни о чем.
    20в колено не найти ,поэтому и спрашиваю от чего подходит, Например не видно разницы между KU, NF и 3В
    S4 AAN авант
  19. #4799
    СПБ Павловск
    Найти, плохо ищешь. Поставить можно аар/нг, нф тоже вроде.
  20. #4800
    Unfortunately here
    да.
