Вопрос? Ответ! - Страница 236
Страница 236 из 330 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 6588
  1. #4701
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Цитата Сообщение от ambal Посмотреть сообщение
    Низя на 6 ездить...
    почему? А если наддув увеличен относительно стока в 1.5 раза?
  2. #4702
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    6 по нгк, которые от приоры, наоборот слишком горячие.
  3. #4703
    Вологда
    Низя на 6 ездить...
  4. #4704
    Вологда
    да про приору то понятно что бред
  5. #4705
    Местный Аватар для KAV_Atomic
    Алматы (Казахстан)
    Странный вопрос наверное, но всё же.
    Имеем s4 1992г автомат без движки, насколько реально поженить эсочный автомат с 2.8? Вопрос про обе версии 2.8, 12 и 30 клапанники. Знаю, что люди ставят эсочный автоматы взамен умершим своим на 2.8, но на сколько это сложно.
    ПС: машина уставшая, восстанавливать под эску смысла нет. Друг решил ставить 2.8.
    Audi s4 2.2t 1992
  6. #4706
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    Всем привет. Какие обороты хх должны быть на автомате и на механике AAN? У меня эбу от автомата с чипом ПРЖ, хх 950 об/мин, как сделать меньше без замены мозгов?
    Ошибок нет, дыр то же
    S4 AAN авант
  7. #4707
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Эт какая то неисправность, проверь ДПДЗ.
    "VLUA"
  8. #4708
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    А если выключаешь климу, то что нибудь меняется?
  9. #4709
    РБ Гродно
    Подымаются чуть, затем снова 950.
    S4 AAN авант
  10. #4710
    РБ Гродно
    А как его проверить?
    S4 AAN авант
  11. #4711
    Краснодар
    Если точно нету дыр, проверь дпдз и целостность проводки к нему, подключи вагком и посмотри уоз на холостых.
  12. #4712
    Пользователь Аватар для walter77
    киев
    А прошивка в этих мозгах под автомат или механику они по идее разные
  13. #4713
    РБ Гродно
    вот и я о том же. Может нужен мозг от механики?
    S4 AAN авант
  14. #4714
    Краснодар
    Мозг пофиг, главное прошивка.
  15. #4715
    киев
    В автоматном мозге если он 551b -fuel EPROM 58kb
  16. #4716
    РБ Гродно
    Прпшивка ПРЖ
    S4 AAN авант
  17. #4717
    киев
    Если прошивка под автомат и именно под этот эбу то надо нов прошивку под этот мозг и под механику тогда все будет норм могу ошибаться конечно спроси у Неман или Юра Блинхорса они наверняка знают
  18. #4718
    Kaliningrad
    Ремонт супортов S6C4 ... где взять резинки и втулки ? На фото ... Кто - чего знает ?
  19. #4719
    Минск
    Товарищи подскажите какую лямду ставить на s4 2.2 t без катализатора?
  20. #4720
    киев
    Любую натри провода но лучше оригинал
