А пауен не?
А ещё из нововведений, сальники без контакта с рабочей поверхностью... :-)
Говорили, что на бмв и ещё чём-то будут такие ставить...
Стоить будут космос, и ходить ровно до конца гарантии... :-)
Мечта маркетологов... :-)))
Как узнать, какая лампочка на что?
Над доп приборами есть указатели: Чек и тд. Снимал панель, туда идёт два "плафона", один был с лампочкой и воткнут в Чек, второй пустой болтался просто так. Вставил в него лампочку - не загорается, должен ли вообще - хз.
Лампочка Чек светится при включении зажигания в течении минуты, потом тухнет. Недавно на одном СТО сказали что возможно это не Чем, а лампочка подушки, мол у него было так же. По ВАГу, кстати ошибок нет, так что Чек и не должен гореть по сути. Так как понять, какая лампочка что показывает?
Audi s4 2.2t 1992
Цвета проводов смотреть и схему, самый надежный вариант. Еще лампа чек может слегка моргать при диагностике. Так попробовать вычислить
Ребят чем заменить приемник системы смазки aan. Резиновая насадко на масло приемную трубку. Или может бу но целая есть у кого?
Приваривал?
Спасибо всем буду колхозить
Вопрос по тормозам. Спереди стоят суппорта от МВ Е500 4х поршневые и диски 314мм но колодка не перекрывает диск, какие диски поставить что бы было все гуд. общая глубина диска 59,6.
