Вопрос? Ответ! - Страница 199
Страница 199 из 330 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 6588
  1. #3961
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Цитата Сообщение от narik89rus Посмотреть сообщение
    У меня мкпп
    Лучше от механики. Чтоб бачок не дорабатывать. И со штоком вопрос может встать.
    Если только на халяву не достается....
  2. #3962
    А со штоком какие проблемы? Купил вакуум.
  3. #3963
    Вот такой вакум.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось narik89rus; 18.12.2015 в 19:00.
  4. #3964
    Пользователь Аватар для Akula
    Таак ребята перечислите пожалуйста что может влиять на наддув на холостых?? (0.7-0.8) мап вроде живой,трубка до него целая.
  5. #3965
    Казахстан, Кокшетау
    В факе есть фото нужного. Что то они слишком разные. Поставить можно все что угодно. Но есть провереное решение. А тут с размерами немного разница будет.
  6. #3966
    Казахстан, Кокшетау
    Ныряй в пучину ФАКа)))
  7. #3967
    Прямого ответа на свой вопрос не нашел.
  8. #3968
    Казахстан, Кокшетау
    На холостых нет наддува. Есть разряжение.
  9. #3969
    Что бы там ни было 0.7-0.8 не есть хорошо)
  10. #3970
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    По приборке?
  11. #3971
    Цитата Сообщение от oleg2 Посмотреть сообщение
    По приборке?
    Да.
  12. #3972
    Местный Аватар для Mistic
    Тульская область
    сдувает после 5000... Что смотреть? Искать дыру во впуске или же вестгейт?
    Последний раз редактировалось Mistic; 21.12.2015 в 14:21.
  13. #3973
    Анжеро-Судженск
    А должна дуть? ))
  14. #3974
    Тульская область
    А должна дуть? ))
    Дула... И дула до 1.8. Ща такая канетель тапку в пол 2 передача раздувает до 0.9 зависает (иногда) потом резко пинок до 1.2 додувает до 1.6 потом резко сдувается до 0.4 потом так же на остальных передачах ток дует 1.6 стабильно но когда упирается в 5000 опять отсвистывает воздух и сдувает до 0.4 и все машина не едет пока газ не сбросишь и снова не нажмешь. Ничего такого не делал с машной стояла неделю в гараже из последнего ща на выходных ток гидрик 1 поменял на 1 цилиндре на выпуске от того что масло отлило при разгоне, завис окончательно. Больше никуда не лазил, что за мистика понять не могу. Где тут читал про подобную канетель из-за N75 возможно?
    Последний раз редактировалось Mistic; 21.12.2015 в 16:44.
  15. #3975
    Краснодар
    Цитата Сообщение от starman Посмотреть сообщение
    Неправда!
    Вот данная деталь торчит из блока:
    Вложение 42311
    А это блок, где под данную деталь отливка, для последующей фрезеровки и установки:
    Вложение 42312
    Кто знает, её выбивать или выкручивать?
    Подниму опять свой вопрос. Пытался извлечь данную втулку - пока безуспешно. Единственное что удалось выяснить - втулка из алюминиевого сплава!
    У кого есть опыт извлечения данного девайса?
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
  16. #3976
    Москва ЮАО
    А за чем?
  17. #3977
    Краснодар
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    А за чем?
    Переставить в дизельный блок!)
  18. #3978
    Москва ЮАО
    Токарь точит новую, ты прессуешь и готово.
  19. #3979
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Диски балеро R17 с вылетом -35 нормально встанут на 45 кузов???
  20. #3980
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    А почему нет то,когда они с этого кузоваНажмите на изображение для увеличения
