Подскажите, на V8 3.6 88г акпп пойдёт с эски 2.2 93г?
Коробка то встанет,проблема не в этом!проходили уже это,ставили от эС6 на В 4.2, проблема заключалась в другом,она не работала.точнее ехала только на 1 передаче и все! (если мне память не изменяет ставили и эбу акпп эсочный,не помогло)а суть в том,что на в8 показания скорости идут с датчика установленнго внутри кпп, а у эски его нет и берется это из показаний абс.
Подскажите номер разъема ДЗ.
Есть ли аналог тазовский какой нибудь?
Подскажите, горит постоянно обогрев заднего стекла (желтый треугольник) при вкл зажигания S4 45. Вообщем постоянно вкл! Дело в кнопке? У кого было такое?!
Обогрев не работает. А кнопка не понятно то нажимаешь горит желтым, либо нажимай не нажимай постоянно вкл!
