Вопрос? Ответ! - Страница 177
Страница 177 из 330 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 6588
  1. #3521
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
    А цилиндр сухой? Крепления затянуты? Тут по ходу движения штока где то перекос идет. Может даже на поршне цилиндра выработка и его перекашивает в какой-то момент......
    Именно так все и есть.. Буду точить другой шток.. И делать его толще.
  2. #3522
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Проверь состояние втулок и крепежа узла в целом. Так, на всякий...
  3. #3523
    Беларусь, Минск
    Проверил, все в норме. Все смазал.
    Заметил, что педаль при полном выжиме не касается пола. Думаю согнулся шток из за этого.
  4. #3524
    Казахстан, Кокшетау
    У меня она тоже не касается. Коврик под ней пролазит. Может на педаль какую-то резинку приделать, что при чрезмерном нажатии нагрузки на узел меньше было. Типа буферочка, что ли.....
  5. #3525
    Казахстан, Кокшетау
    Был я у токаря...
    1. Белый чугун - артефакт...
    2. Регулируемая развертка - аналогично....
    3. Клапан шлифануть тоже не судьба...
    4. Товарищи! Прошу помощи за деньги)))
    5. А наш завод КДА надо заменить на парк отдыха и культуры. Там сказали что со спец. сталью они не работают. Стол заказов, называется.. )))))
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 22.07.2015 в 07:38.
  6. #3526
    Казахстан, Кокшетау
  7. #3527
    Казахстан, Кокшетау
    Вопрос решен. Заготовка найдена. Развертку на 9.5 нашли.
    Выработка на клапане до 0.4 мм.
  8. #3528
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    Пойдёт ли латунь вместо алюминия на передние втулки подрамника. Задрали уже резиновые сайленты. Или все таки надо люминь искать?
  9. #3529
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Есть такое понятие как "контактная коррозия", так вот, латунь в контакте с железом разрушается.
  10. #3530
    Казахстан, Кокшетау
    А такая прокладка пойдет? Родные через недели 3-4 будут....((
  11. #3531
    Анжеро-Судженск
    Прокладку от Калины, Приоры поставь:
  12. #3532
    Казахстан, Кокшетау
    Спасибо
  13. #3533
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Машина Audi A4 B6 1.8T Quattro AMB.
    была ошибка по кату, а так же прогорела гофра. Вчера я в сервисе его вырезал и поставил пламягаситель а так же новую гофору. Мне поставили обманку на 2ю лямбду и вроде бы все хорошо. Но я так понял теперь необходима прошивка под Евро 2??? Подскажите по этому поводу кто знает что!
    И еще! Решил сфоткать турбину изнутри раз предоставилась такая возможность и офигел! Трещины! Умирает? Фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения
    Так же просканировал машину VAG COm и вылезли следующие ошибки:
    16688 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования
    P0299-002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    18339 - Блок управления вентилятора радиаторв J293: сбой в работе
    P1931 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
  14. #3534
    калининград
    принято.
    спасибо
  15. #3535
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от Danikfifa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Да у неё, ещё и тарелка весгейта колотая...
  16. #3536
    Беларусь, Минск
    Не работает абс и круиз. Есть темы по ремонту на форуме? Авто S4 2.2. Если не затруднит скиньте пожалуйста ссылку, а если затруднит, то ответьте есть или нету))
  17. #3537
    Беларусь, Минск
    Так и сделал.
  18. #3538
    Местный Аватар для razor
    У меня стартер походу залег окончательно((( Кроме ЭСочного стартера, он вроде как от 2.3 подходит, да? Может еще от чего?
  19. #3539
    Jeka51
    Гость
    Цитата Сообщение от Jeka51 Посмотреть сообщение
    0580314068 этот насос пойдёт на сток + чип ?
    Не берите это говно! При 0,8 бара дёргается как сука. Старый оказался с таким же номером. Думаю может два насоса поставить???
  20. #3540
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Кажется дело не в насосе
