Вопрос? Ответ! - Страница 299
Страница 299 из 330 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 6588
  1. #5961
    безкаркасные бош. и зимой и летом. оч. живучие.
  2. #5962
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Я обычно беру Heyner или Alca, это одно и тоже, у разных поставщиков по разному в каталогах бьётся...
    Летом гибриды зимой зимние... Стоят дешман, работают отлично...
    Два сезона ходят норм, но я обычно на второй год их кому-нибудь задариваю и себе покупаю новые... ;-)))
  3. #5963
    Нижний Новгород
    031000 это гибриды 53см, 034000 это 60см, далее артикул по аналогии...
    Зимние в чехлах 071000 и 074000 соответственно...
  4. #5964
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    Надпись "Audi" на багажнике отлетела, кузов С4, в наличии нет. Шрифты на всех кузовах одинаковые?
  5. #5965
    Юрка, надписи "Audi" на седанах до июля 92 года не было, только на аванте, так что не парься ))
    Вот твоя:
    Вот оригинал седан:
    Вот оригинал авант:
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 10.01.2019 в 06:45.
  6. #5966
    КБР
    Спасибо Юра !)))
    Я в екзисте и не нашёл седан, оказывается это все италяшки колхозники .
  7. #5967
    Спасибо Юра !)))
    Выбери 93 год и найдёшь, выпуск авто в августе текущего считался в каталоге следующим модельным годом, так что никакого колхоза у тебя не было, б/у ищи только учти они разные седан-авант, гнутые в разные стороны. Китайские ещё есть, но они все не гнутые, будет колхозно смотреться оттопыриваться.
  8. #5968
    КБР
    Машина 92 года, апрель или май по моему, не помню уж.
    У меня и старая надпись в багажнике лежит (она при мойке отклеилась), хотелось свежую просто )
    Еще раз спасибо за ответ Юра )))
  9. #5969
    Местный Аватар для Торас
    Ленинград
    Товарищи, здравствуйте. Возникла необходимость в замене бензонасоса. Знающие люди посоветовали Mapco или Dello от AAR. От aan-овского он отличается, как я понял, более высоким давлением и могут использоваться до 400 сил. По экзисту на aar ни Mapco ни Dello я не увидел. Но на aan-пожалуйста. Вот только там стандартные 4 бар.
    Может кто-то подсказать нужные номера Mapco или Dello ?
    Или я что-то не так понял?
    P.S. И что такое колба насоса? Родная от aar или делается из двух колб aan?
    Последний раз редактировалось Торас; 12.01.2019 в 21:39.
  10. #5970
    тебе заказать ?
  11. #5971
    Ленинград
    тебе заказать ?
    Спасибо, Дим, но к тебе за запчастями ездить, это барство ))) Тыща только на дорогу))
    Тем временем, кажется, нашёл номерок-Mapco 22886
    Остался вопрос с колбой.
  12. #5972
    Я типо работаю на Парнасе..
  13. #5973
    Ленинград
    Здравствуйте.
    1.Господа, помпа. Слышал версию, что помпа является одной из тех немногочисленных деталей, которая должна обязательно стоить не меньше миллиона, но ещё важнее, чтобы крыльчатка была металлической, не пластиковой. Подтвердите/опровергните, кому не в тягость.
    2. Втулки переднего стабилизатора. у меня они вроде как 26мм.(могу ошибаться). Есть ли альтернатива не полеуретановая?
    Merci.
    Последний раз редактировалось Торас; 15.01.2019 в 23:57.
  14. #5974
    хепу 50 баксов.
    после того как подержал врухах помпу на TLC за 60 баксов стало ясно что аудюшной красная цена 30 за хепу. а все остальное по 10.
  15. #5975
    Псебай
    да и хепу гавно сейчас.
  16. #5976
    Ленинград
    хепу при чём тут?
    больше про втулки любопытно.
  17. #5977
    Псебай
    хепу при чём тут?
    Друг, ты о чем? Спросил, тебе ответили!
    А хепу- это помпа!
  18. #5978
    Ленинград
    Цитата Сообщение от АлександрТ. Посмотреть сообщение
    Друг, ты о чем? ...
    Друг о крыльчатке пластиковой. Зло это, или нет? Безотносительно к брендам.
    И про втулки.
    А про хепу даже не думал.
    Думал бы, спросил.
  19. #5979
    Kaliningrad
    И про втулки.
    Думал бы, спросил.
    Видел проблемы с охлаждением на ААR из за развалившегося пластика крыльчатки ...
  20. #5980
    И на ADR был случай. Металл надёжней по мне...
