задымила
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: задымила
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    По умолчанию задымила
    Ехал на дачу, увидел дым. Вообщем машина стала дымить.... Чо делать?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    сжечь или поменять турбину
    Тамбов
    твою ж мать(((
    Местный Аватар для RVSN
    ну либо прокладка под головкой или турба . анти фриз не уходит?
    Тамбов
    Вообщем дымит только после 200км/ч. Если не летать, то все ок. Странно как то. Антифриз не уходит.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Охуеть
    Тамбов
    и не говори. Праздник вышел вообще атас. Сначала колесо проколол, потом на трассе упала педаль сцепления, пока прокачивал, обжег руку, и под конец еще и задымила....
    Kaliningrad
    Во как надо ездить... чтоб цилиндр сцепления руки обжигал... а вы тут квотеры-шмотеры...
    да стопудово лазил к рабочему стравливать воздух вот и пообжигался
    Тамбов
    Так прокачивать шприцом не удобно((( вот и жжег об патрубки руку(
    У менЕ раскрутилась гайка на крыльчатке компрессора. Сдвинулась крыльчатка и "поехали". Не ела, не дымила до этого исторического момента
    зато камеры зади не запалят (дымовая завеса)
    А это у тебя через ВКГ тащит. Сначала надо фильтр поменять, потом клапана и трубки почистить.
    Тамбов
    Какой фильтр? Масло? Неделю назад новый поставлен.
    Клапан/трубки какие?
    фильтр воздух
    Воздушный.
    клапана - один за мотором (грибок - 1800р) и под дросселем где тройник (300р).
    Трубки к ним и от них.
    Тамбов
    Воздушный.
    Давай номера))) У меня нет таких))
    Фильтру месяца 3
    да при чем тут что ему месяца 3,он весь в масле у тебя от такой вентиляции. все там есть если не заколхожено напрямую
    Тамбов
    Бочонка у меня 2. Один на моторном щите, и один на абсорбер.
    на моторном щите это уловитель влаги,а на адсорбер это клапан адсорбера,а вентиляция идет от дросселя (снизу),потом через клапан в головку и далее во впуск перед турбиной.
