895 951 254 8A Реле замыкающего контакта для eFH
Показано с 1 по 9 из 9
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    По умолчанию 895 951 254 8A Реле замыкающего контакта для eFH
    218 895 951 254 8A0 951 253 A Реле замыкающего контакта для eFH (места рядом с водителем) За что это реле отвечает? доводчик стекла? стоит у водителя с левой стороны где площадка, самая мелкая из трех, почему щелкает скрипит когда закрыл дверь ?
    КБР
    доводчик стекла задолбал , сажает аккум. его можно отключить ? чтобы стеклоподъемники работали при этом, или подскажите причину че он не выключается
    Купить исправное реле.
    КБР
    за 12 тыщ??
    С разборки епта.
    Москва-Петушки
    Сначала попробуй заведомо исправное реле поставить - возможно глюк не в нем. У меня был испорчен блок компрессора центрального замка, из-за него щелкало это реле - именно когда закроешь дверь начинает стекла дожимать. Поменял компрессор с платой и все нормализовалось.
    КБР
    на вид внутри вроде норм
    КБР
    посмотрю этот блок ЦЗ
    КБР
    пока не нашел это реле
    а это интересно что за фишка от чего , так должно быть ?чет я не нахожу куда ееНажмите на изображение для увеличения
