Втягивающее
Показано с 1 по 20 из 46
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    По умолчанию Втягивающее
    Такая у меня беда, за полгода умирает второе втягиваюшее, полгода назад умерло 0331303006, поставил тартер с разбора от аар, и вот ща опять, реле щелкает, стартер не кружит. Какие посоветуете варианты втягивающих на 2.2т.
    S2 avant
    купи волжский редукторный стартер с 406 мотора! Там рассверлить вроде 2 отверстия и всё. Точно уже не помню. Он мощнее родного и стоит гроши. У меня уже полтора года работает.
    Местный Аватар для RVSN
    Прикольно со стартером скоро поршня от волг и жигулей будут ставить. Да уже целеком мотор 406 воткнуть и все!!!Гыгыгы!
    Местный Аватар для naka
    Мск
    есть стартер бу)
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Зачем утрировать. Вполне адекватный выход из ситуации.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Kaliningrad
    Не знаю , что ты там ставишь...но нормальный электромагнит не умирает за полгода...ставь ZM производство Бразилия ...за 8 лет ни одного возврата (а это моя работа каждый день) и проверь все контакты ( +... - ... с аккумулятора и лямку кузов-двигатель...открутить и все зачистить) ... ZM 573 на Экзисте порядка 500р. ...
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 03.05.2013 в 22:46.
    поставил недавно втягивающее бош, по первой нормально, но раз в неделю такие же симптомы....щелкает, но стартер молчит....беру удлинитель воротка длинный и ебашу по втягивающему...потом заводится....в чем проблема хз...втягивающее естественно не мазал...как и полагается
    бош разный бывает
    ты не тому человеку это написал! По тем узлам что эску делает эской у меня всё получше чем у многих тут! А вот задача стартера - крутить мотор до момента пуска! И по сути крайне фиолетово крутит ли кв аудийный стартер волжский или запорожский! Даже если он сгорит к чертям я схожу в ЛЮБОЙ магаз с волжскими железками и куплю там такой же стартер за 2р с копейкой! Да и зч на него так же продаются!
    Kaliningrad
    С такой философией можно много чего на S-ку впердолить... Например задние фонари от шестерки жигулей - они ж светят...красивые такие... да и не видно с водительского места - пофиг... и продаются везде...
    +100500
    не утрируй, а?
    Мск
    Прекрасно отработал у меня уже 2 зимы. А зимы у нас в Новосибе не самые жаркие. Зашел в любой магазин и купил. И все проблемы
    Kaliningrad
    Глупый вопрос... А зачем ? Стартер применяется на всех R5 начиная с 83года и по 97г.(за исключением дизелей) и на булках в том числе... это относительно б/у... и с новыми запчастями тоже нет проблем... Для меня лично S-ка интересна своей аутентичностью , а колхоз без надобности - он и есть колхоз... ИМХО ... могу высылать все расходники стартера туда где есть почта...да и Экзист вроде работает...
    ну вот у меня когда кончился стартер то при его разборке выяснилось что кончился щеточный узел, развалился редуктор + втягивающее хандрило. Ремонтировать оригиналом или близким к этому абсурд! Покупать китайский ааэн за 3-4р тоже смысл нет ибо нет ЗЧ, покупать бош или хеллу за 7-8 тоже не упиралось ни в одно место! Волжский стартер стоит 2000-2500 есть железки и встает практически болт-он! Он что не исполняет своих обязанностей? Я не колхожу в моторе или кпп, в ходовке тоже все как и должно быть. Но стартет ИМХО работает и бог с ним!
    Пять балов
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Проверьте щетки, прежде чем покупать третье втягивающее, или стартер от газели.
    Ситуация простая до безобразия. Вот я, к примеру, или кто другой. Еду-еду и бац... Сломался стартер. Вопрос... Что сломалось? Втягивающее, щетки кончились, рассыпался редуктор, бендикс заклинил или пробуксовывает, болт стягивающий лопнул. Я лично разбирал втягивающее и втыкал туда серебряные контакты. Из настоящего серебра. Менял целиком редуктор на стальной. Разбирал бендиксы и втыкал туда ролики большего диаметра, протачивал коллектор, менял неоднократно щетки. Это когда ничего не было в продаже. Ну а сейчас... Для чего заниматься этой работой? Для аутентитчности можно купить
    VAG 034 911 023 X Стартер 10 21 416,87р. [ ! ]
    Еще кстати и подождать надо пару недель пока приедит. А пока заводить с толкача? Можно заказать-купить комплектующие непонятного производства и опять сидеть ждать
    А можно решить проблему за пару часов. Зайти в любой киоск и купить за 2 тыщи стартер, который прекрасно работает и забыть про него. И совершеннно непонятно чем вам не нравится стартер, который полностью выполняет свои функции. И имеет кстати заявленную мощность 1,8 квт против того же Бошевского 1,4. Никто допустим не возражает против "Ковки", сделанной в Зеленограде. А чем не угодил стартер? Отстутствием таблички "БОШ"?
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я бы кстати если срочно нужен был бы стартер и оч.хор.б\у небыло бы под рукой то взял бы и волговский, только не знал про этот момент.
    А так при разборе стартера оказалось что рудуктору пиндец- пласмасска лопнула, бендикс тоже не очень был и втягивающее работало через раз, в итоге за 950р редуктор в сборе ехал 1.5 месяца, 350 бендикс, 570 втягивающее, 250 щётки, 80р втулки, всё бош, итого 2200 и почти новый стартер через 1.5 месяца. Но время было и можно подождать было, а так за теже бапки можно и было в наличии взять стартер и ездить.
    Никого же не смущяют супорта от Е38, чего на стартер то накинулись, они кстати на Волги тоже бош бывають.
