приму в дар или куплю пару бугелей головки aan
Показано с 1 по 20 из 34
    Оренбург
    По умолчанию приму в дар или куплю пару бугелей головки aan
    при разборе головки по не понятным причинам лопнул один бугель. в городе найти не реально. может у кого валяется сие добро?
    Оренбург
    срочно!
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Они индивидуальные к каждой головке изготавливаются...замена на чужой не прокатит.
    Unfortunately here
    другие можно- нужно осаживать и прошлифовывать в размер...
    Тамбов
    Под москвой где то делают копии. Через знакомых отдавал голову и сломанный бугель. Сделали, машина проездила 2 года, пока ее не остановил РАВ4
    Ценник 5к.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Серпухов МО
    раз сломанный-вал наверно кривой!
    Тамбов
    Да ладно. Я свой сломал когда закручивал )
    Ростов-на-Дону
    если что-есть.
    Алма-Ата
    случаем не 6 и 9 случилось? распространенная ошибка
    Оренбург
    Последний на выпускном валу.
    Оренбург
    Что произойдет, если поставить бугель просто с другой бошки?
    Что есть поставить другой вал и бугеля с той же головы?
    Алма-Ата
    по мне так пох, народ же ставит 7а валы на родные бугеля и не парится, а тут с чего то суперточность потребовалась. ИМХО
    Новосиб
    коленвалы тож меняют, а попробуй коренной бугель от другого мотора поставить) на шатунах тоже все индивидуальные
    Алма-Ата
    А что мешает замериться с неродным бугелем, прокрутить повертеть, люфты потрогать и т.п.
    Оренбург
    Нет не родных бугелей на руках.
    Алма-Ата
    Да я Танкисту писал
    Новосиб
    интересно сколько надо перевертеть-крутить не родных бугелей чтоб подошло без доработки?
    Алма-Ата
    Сколько найдешь до тех пор пока не подойдет просто-непонятен подход в двух аналогичных случаях: как валы менять так пох на бугеля ,как бугель сменить так сразу несоосность люфты, потенциальный клин и возможность сломать вал, прикипевших бугелей и т.п. тут либо на авось или новая гбц полюбасу
    Новосиб
    причём тут валы? ты их хоть каждый день меняй, ничего страшного, а бугель не просто подобрать так чтоб он встал и место под вал не изменилось
    Алма-Ата
    Да все понятно что делается все одним сверлением всего ряда бугелей, но и валы тем более бу не всегда прямые и без биения и не перегретые. В ситуации автора либо рискнуть, а лучше просверлиться на неродном бугеле является хоть каким то выходом, в край все равно гбц менять если не прокатит.
